Под электропроводкой понимается прежде всего система проводов и кабелей, по которым ведется подводка и распределение электроэнергии в квартире или доме, а также все крепежи, детали и элементы защиты. В этой статье будет рассказано об используемых в настоящее время видах электропроводки и способах ее монтажа.
Электрические кабели могут проходить как внутри зданий, так и снаружи. Соответственно, различают внутреннюю и внешнюю проводку. Вопросы монтажа внешней электропроводки интересны, в основном, владельцам частных жилых домов или коттеджей. В целях безопасности рекомендуется выполнение любых работ, связанных с монтажом, эксплуатацией и ремонтом внешней электрической проводки, доверить специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Для устройства электропроводки понадобится проект, который выполнен в соответствии со всеми современными требованиями. Его сложность определяется размером дома и планируемой нагрузкой. Проекты электроснабжения выполняют лицензированные организации, например компания «ТЕХНОПРОМ-ЗАМЕР» по ссылке https://t-zamer.ru/uslugi/proektirovanie-elektrosnabzheniya/.
Внутренняя проводка, в свою очередь, бывает открытая и скрытая. Чаще всего в жилых помещениях выполняется разводка проводов скрытым методом. Открытая электропроводка встречается в дачных домах, офисах, складских помещениях и т.п.
Скрытая проводка прокладывается внутри строительных конструкций – в стенах, потолках, перекрытиях, внутри каркасных конструкций. При этом способе монтажа провода могут протягиваться внутри пластиковых или металлических труб, в специальных пустотах железобетонных плит, в штробах, пробитых в поверхности стен. При устройстве монолитных перегородок электрокабели прокладываются между слоями бетонного раствора в процессе возведения конструкции.
Открытая электропроводка обычно прокладывается по поверхности стен или потолка. При этом электрокабели могут быть спрятаны в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, плинтусах и наличниках, или же крепятся с помощью тросов, струн либо специальных креплений.
Существует также деление электропроводки на виды по длительности ее эксплуатации: постоянную и временную (переносную и передвижную).
