Признаки дефицита витаминов и микроэлементов у сельскохозяйственной птицы
Полноценное обеспечение птицы витаминами и микроэлементами — одно из ключевых условий высокой продуктивности, устойчивости к заболеваниям и сохранности поголовья. Недостаток витаминов или микроэлементов не всегда сопровождается яркими клиническими признаками. Гораздо чаще в хозяйстве сначала снижаются привесы, ухудшается конверсия корма, уменьшается яйценоскость или увеличивается количество яиц с дефектами скорлупы. Такие изменения нередко связывают со стрессом, сменой комбикорма или погодными условиями, хотя истинной причиной может быть развивающийся гиповитаминоз или дефицит отдельных минералов.
В промышленных хозяйствах проблема чаще возникает не из-за полного отсутствия витаминов в рационе, а вследствие снижения их активности при неправильном хранении кормов, использования сырья с микотоксинами, нарушения технологии приготовления комбикормов или повышения потребности птицы в периоды интенсивного роста и продуктивности. Для восполнения потребности птицы в отдельных нутриентах могут применяться кормовые добавки для птицы, подобранные с учетом возраста, продуктивности и состава рациона.
Своевременное выявление витаминно-минеральной недостаточности позволяет избежать снижения производственных показателей и существенно сократить экономические потери.
Почему возникает дефицит, если рацион кажется полноценным?
Логично предположить, что при использовании качественного комбикорма риск дефицита витаминов минимален. Однако на практике все не так однозначно. Даже идеально сбалансированный рацион не гарантирует, что все питательные вещества будут усвоены организмом. На этот процесс влияет целый комплекс факторов — от качества воды до состояния кишечника птицы.
Представьте два хозяйства, использующих одинаковый комбикорм. В одном бройлеры показывают стабильные привесы, а в другом спустя несколько недель начинают отставать в росте. Разница может оказаться вовсе не в рецептуре корма. Иногда достаточно нарушений в системе поения, проблем с кишечником или ошибок хранения сырья, чтобы эффективность кормления заметно снизилась.
Чаще всего специалисты сталкиваются со следующими причинами:
  • неправильно подобранный витаминно-минеральный премикс или ошибки при его дозировании;
  • нарушение технологии приготовления кормосмесей, из-за которого витамины и микроэлементы распределяются неравномерно;
  • длительное или неправильное хранение кормов, приводящее к постепенному снижению активности отдельных витаминов;
  • использование зерна и другого кормового сырья, загрязненного микотоксинами;
  • кокцидиоз, субклинический некротический энтерит и другие заболевания кишечника, ухудшающие всасывание питательных веществ;
  • тепловой стресс, транспортировка, вакцинация и другие технологические нагрузки, увеличивающие потребность организма в витаминах и антиоксидантах.
Есть еще одна причина, которую нередко недооценивают, — качество питьевой воды. Многие витаминные препараты выпаивают именно через систему поения. Если вода слишком жесткая, содержит избыток железа или марганца, имеет высокий уровень pH либо остаточный хлор, часть витаминов может терять активность еще до того, как попадет в организм птицы. В результате хозяйство использует качественные препараты, но не получает ожидаемого эффекта.
Не менее важно учитывать и особенности минерального питания. Например, значительная часть фосфора, содержащегося в зерновых культурах, находится в составе фитина и практически недоступна птице. Именно поэтому в современные комбикорма включают фитазу — фермент, который помогает высвободить этот фосфор и сделать его доступным для усвоения.
Кроме количества минералов большое значение имеет их баланс. Избыток кальция способен снижать усвоение фосфора, цинка и марганца, а неправильное соотношение отдельных элементов постепенно приводит к развитию скрытых дефицитов даже при полноценном рационе.
На практике специалисты редко сталкиваются только с одной причиной. Чаще несколько факторов действуют одновременно: например, тепловой стресс совпадает с ухудшением качества воды или скрытым поражением кишечника. Именно поэтому поиск источника проблемы всегда требует комплексной оценки условий содержания и кормления.
Первые признаки, которые легко пропустить
Когда говорят о гиповитаминозе у птицы, многие представляют выраженную хромоту, деформацию костей или массовое выпадение пера. На самом деле до таких симптомов дело доходит сравнительно редко. Современные дефицитные состояния чаще развиваются скрыто и сначала отражаются не на внешнем виде птицы, а на экономике хозяйства.
Для бройлеров одним из первых тревожных сигналов обычно становится ухудшение конверсии корма: птице требуется больше комбикорма для получения того же прироста, что напрямую отражается на себестоимости продукции. Искать причину таких изменений стоит сразу, не дожидаясь появления выраженного отставания в развитии.
У кур-несушек ситуация развивается немного иначе. Сначала увеличивается количество яиц с тонкой или шероховатой скорлупой, затем уменьшается средняя масса яйца, и лишь спустя некоторое время начинает снижаться яйценоскость. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно анализировать не только общее количество полученной продукции, но и ее качество.
Есть признаки, которые должны насторожить независимо от направления продуктивности:
  • замедление роста молодняка;
  • ухудшение аппетита;
  • снижение активности;
  • тусклое и ломкое оперение;
  • повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям;
  • ухудшение сохранности молодняка при выраженном дефиците.
Некоторые симптомы позволяют предположить, какого именно элемента не хватает организму, хотя окончательный вывод всегда делают только после комплексной диагностики.
Недостающий элемент Возможные признаки у птицы
Витамин A Замедление роста, изменения слизистых оболочек, снижение выводимости инкубационных яиц
Витамин D3 Рахит у молодняка, нарушение минерализации костей, тонкая и непрочная скорлупа
Витамин E Мышечная дистрофия; при сочетанном дефиците с селеном возможно развитие экссудативного диатеза
Витамины группы B Нарушения координации, парезы, дерматиты; при недостатке рибофлавина — синдром «курчавых пальцев»
Цинк Ухудшение состояния кожи и оперения, задержка роста
Марганец Перозис, нарушения формирования конечностей
Селен Снижение антиоксидантной защиты и иммунного ответа
Йод Замедление роста, нарушения функции щитовидной железы
Важно понимать, что ни один из этих признаков нельзя рассматривать отдельно от общей картины. Похожие изменения могут возникать при инфекционных заболеваниях, микотоксикозах или нарушениях технологии кормления. Именно поэтому опытный ветеринарный врач никогда не делает выводы только по одному симптому.
Есть еще одна особенность современного птицеводства. Все чаще хозяйства сталкиваются не с нехваткой одного конкретного витамина или микроэлемента, а с комплексной недостаточностью. В таких случаях клиническая картина становится менее выраженной, зато экономические потери оказываются значительно выше, поскольку проблема остается незамеченной дольше.
Чем опасен дефицит микроэлементов для продуктивности птицы
Когда речь заходит о витаминах и микроэлементах, многие представляют себе исключительно здоровье птицы. На самом деле для любого хозяйства этот вопрос начинается с экономики. Если дефицит вовремя не обнаружить, он постепенно влияет практически на все показатели, по которым оценивают эффективность производства.
Дело в том, что организм птицы способен некоторое время компенсировать нехватку отдельных питательных веществ. Пока это возможно, внешне стадо выглядит благополучно. Но такая компенсация имеет свою цену: ресурсы организма истощаются быстрее, снижается эффективность использования корма, а продуктивность постепенно начинает падать.
Особенно чувствительны к дефициту высокопродуктивные кроссы. Их генетический потенциал рассчитан на интенсивный рост или высокую яйценоскость, поэтому даже небольшие нарушения минерального обмена быстро отражаются на производственных результатах.
Например, недостаток витамина D3, кальция или доступного фосфора приводит к ухудшению минерализации костной ткани и снижению прочности скорлупы. Дефицит марганца повышает риск нарушений формирования конечностей у молодняка, а нехватка цинка отражается на состоянии кожи и оперения. При недостатке селена организм хуже справляется с окислительным стрессом, который усиливается во время жары, вакцинации, транспортировки и других технологических нагрузок.
Кстати, именно тепловой стресс считается одной из причин сезонного роста скрытых дефицитов. В жаркую погоду птица потребляет меньше корма, а значит, одновременно уменьшается поступление витаминов и микроэлементов. Если в этот период не скорректировать программу кормления или выпаивания, производственные показатели могут заметно ухудшиться.
Отдельно стоит сказать о витамине D3. В последние годы на крупных птицеводческих предприятиях все шире применяют его активный метаболит — 25-гидроксихолекальциферол (25-ОН-D3). Он легче включается в обменные процессы и особенно востребован в рационах высокопродуктивных кур-несушек и родительского стада, где требования к качеству скорлупы особенно высоки. Для большинства хозяйств это не обязательное решение, но хороший пример того, как современные технологии помогают снижать риск минеральных нарушений.
Когда дефицит сохраняется длительное время, последствия становятся очевидными:
  • ухудшается конверсия корма;
  • снижаются среднесуточные привесы;
  • увеличивается неоднородность стада;
  • уменьшается масса яйца;
  • возрастает количество яиц с дефектами скорлупы;
  • снижается выводимость инкубационных яиц;
  • увеличиваются затраты на лечение и выбраковку птицы.
Поэтому сегодня витаминно-минеральное обеспечение рассматривают не как дополнительную статью расходов, а как инвестицию в стабильную продуктивность стада.
Еще одна тенденция последних лет — постепенный переход на органические формы микроэлементов. Они лучше усваиваются организмом и позволяют эффективнее обеспечивать птицу цинком, медью, марганцем и другими элементами, особенно в периоды интенсивного роста или высокой продуктивности.
Как ветеринарный врач понимает, что проблема именно в дефиците?
На первый взгляд решение кажется очевидным: если появились признаки дефицита, нужно просто добавить больше витаминов. На практике такой подход далеко не всегда приносит результат.
Представим ситуацию: у бройлеров ухудшились привесы, а затраты корма возросли. В рацион вводят дополнительный витаминный комплекс, но через две недели показатели почти не меняются. Причина проста — проблема была не в количестве витаминов, а в том, что организм перестал их нормально усваивать.
Именно поэтому диагностика всегда начинается с поиска причины, а не с выбора препарата.
В первую очередь специалисты анализируют производственные показатели. Для бройлеров это конверсия корма, среднесуточные привесы, однородность стада и сохранность поголовья. Для кур-несушек — яйценоскость, масса яйца, качество скорлупы и процент боя. Иногда именно эти данные позволяют обнаружить проблему за несколько недель до появления клинических признаков.
Одних производственных показателей недостаточно. Чтобы понять, действительно ли проблема связана с витаминно-минеральной недостаточностью, специалисты переходят к анализу системы кормления. Проверяют рецептуру комбикорма, правильность внесения премиксов, качество кормового сырья и условия хранения. При необходимости проводят лабораторное исследование кормов, чтобы подтвердить содержание витаминов и микроэлементов или выявить микотоксины, которые способны существенно ухудшать их усвоение.
Не обходят вниманием и систему поения. Качество воды напрямую влияет на эффективность водорастворимых витаминных препаратов. Повышенная жесткость, избыток железа и марганца, высокий уровень pH или остаточный хлор могут заметно снижать их стабильность.
Но даже качественный корм не гарантирует полноценного усвоения питательных веществ. Поэтому следующим этапом становится оценка здоровья кишечника. Кокцидиоз, субклинический некротический энтерит и другие воспалительные процессы повреждают ворсинки кишечника. В результате даже идеально сбалансированный рацион перестает работать так, как должен, потому что птица просто не может полноценно усваивать питательные вещества.
У молодняка дополнительно оценивают состояние костной ткани, а у кур-несушек обращают внимание на качество и структуру скорлупы. Только после комплексной оценки всех факторов можно сделать вывод, действительно ли проблема связана с дефицитом витаминов и микроэлементов.
Как предупредить витаминную недостаточность и сохранить продуктивность
В птицеводстве давно действует простое правило: профилактика всегда обходится дешевле лечения. Это особенно справедливо в отношении витаминно-минеральной недостаточности, поскольку первые потери обычно остаются незаметными, а когда проблема становится очевидной, часть продуктивности уже утрачена.
Показательно, что в большинстве случаев проблему удается предупредить еще до появления клинических признаков. Во многих случаях проблему можно выявить на раннем этапе благодаря регулярному анализу производственных показателей.
Основой профилактики остается грамотно составленный рацион. Однако сегодня этого уже недостаточно. Не менее важно, чтобы витамины и микроэлементы действительно усваивались организмом.
Именно поэтому эффективные программы кормления включают не только витаминно-минеральные премиксы, но и ферментные препараты, повышающие доступность питательных веществ, а также, при необходимости, органические формы микроэлементов, которые отличаются более высокой биодоступностью по сравнению с рядом традиционных неорганических соединений.
Наиболее внимательно за состоянием птицы следует наблюдать в периоды повышенной нагрузки: в первые недели выращивания молодняка, при переводе на другой рацион, в начале яйцекладки, во время теплового стресса, после вакцинации и других технологических мероприятий. Именно в эти периоды риск скрытых дефицитов возрастает.
Дефицит витаминов и микроэлементов редко возникает внезапно. Как правило, организм птицы заранее подает сигналы: ухудшается конверсия корма, снижается однородность стада, появляются первые яйца с тонкой скорлупой или замедляется рост молодняка. Если эти изменения вовремя заметить, устранить их причину обычно удается значительно быстрее и дешевле, чем бороться с последствиями.
Именно поэтому современный подход к профилактике основан не на устранении отдельных симптомов, а на управлении всей системой кормления и содержания птицы: от качества сырья и воды до состояния кишечника и производственных показателей. Такой подход позволяет не только снизить риск витаминно-минеральной недостаточности, но и максимально реализовать генетический потенциал птицы, сохранив высокую продуктивность и экономическую эффективность хозяйства.
Информация в статье носит ознакомительный характер. Подбор программы кормления, витаминно-минеральных добавок и корректирующих мероприятий должен проводиться с учетом особенностей поголовья и после оценки состояния птицы специалистом.
