Как выбрать корпус электрощита при реконструкции
При реконструкции электрической установки важным аспектом является выбор корпуса электрощита. Правильно подобранный корпус обеспечивает безопасность и эффективность работы электрических устройств. В этой статье мы рассмотрим ключевые критерии выбора, различные виды корпусов и рекомендации по их установке.
Критерии выбора корпуса электрощита
1. Материал корпуса
Корпуса электрощитов могут изготавливаться из различных материалов, что влияет на их прочность, долговечность и устойчивость к внешним факторам. Основные материалы:
  • Металлические: Обеспечивают высокую прочность и защиту от механических повреждений. Подходят для использования в помещениях с высокой влажностью.
  • Пластиковые: Легкие и удобные в монтаже, но менее устойчивы к механическим повреждениям. Хорошо подходят для внутренних установок.
  • Композитные: Сочетают в себе преимущества пластика и металла, обеспечивая хорошую защиту и легкость.
2. Размеры и форма
Размеры корпуса должны соответствовать количеству и типу электрооборудования. При выборе размера учитывайте:
  • Количество автоматов: Подумайте, сколько автоматов защиты и других устройств вам нужно установить.
  • Планировка: Учтите, как электрический щит будет размещён – в углу, на стене, в нише.
  • Дополнительное оборудование: Не забудьте оставить место для будущего расширения системы.
3. Уровень защиты
Корпуса электрощитов имеют различные уровни защиты от внешних факторов, обозначаемые символами IP. Выбирайте уровень защиты в зависимости от условий эксплуатации:
  • IP20: Защита от крупного твердых объектов; подходит для офисов и жилых помещений.
  • IP44: Защита от мелких предметов и брызг воды; подходит для ванных комнат и кухонь.
  • IP65 и выше: Полная защита от пыли и струй воды; необходимо для уличных установок и промышленных объектов.
4. Возможности вентиляции
Электрические устройства могут сильно нагреваться. Наличие вентиляционных отверстий или встроенного охлаждения важно для предотвращения перегрева. Выбирайте корпуса с:
  • Вентиляционными решётками: Позволяют улучшить циркуляцию воздуха.
  • Системами принудительного охлаждения: Для мощных установок, требующих дополнительных средств охлаждения.
5. Эстетические аспекты
Электрощит должен вписываться в интерьеры помещений. Определите стиль оформления, чтобы выбрать корпус, соответствующий дизайну. Корпус можно покрасить или обработать, чтобы он гармонировал с окружающей обстановкой.
Типы корпусов электрощитов
1. Настенные щиты
Настенные электрощиты используются для монтажа на стене. Они часто применяются в жилых и офисных помещениях. Основные преимущества:
  • Легкость установки;
  • Доступность для обслуживания;
  • Разнообразие размеров.
2. Напольные щиты
Напольные корпуса предназначены для установки на полу. Их используют в больших помещениях и промышленных зонах. Характеризуются:
  • Высокой прочностью;
  • Вместительностью;
  • Устойчивостью к серьезным механическим повреждениям.
3. Уличные щиты
Корпуса, специально разработанные для наружной установки. Они защищают электрооборудование от воздействия внешней среды. Основные особенности:
  • Устойчивость к коррозии;
  • Высокий уровень влагозащиты;
  • Дополнительные элементы защиты от несанкционированного доступа.
Рекомендации по установке электрощита
1. Выбор места установки
Место установки электрощита должно быть доступным для замены и обслуживания. Не выбирайте слишком высокие или труднодоступные места. Также избегайте установки в непосредственной близости от источников влаги или прямого солнечного света.
2. Подготовка поверхности
Перед установкой убедитесь, что поверхность стен и пола сухие и чистые. Если планируется установка на стену, используйте анкерные болты или дюбели для надежной фиксации.
3. Организация проводки
Следите за тем, чтобы провода были аккуратно уложены. Используйте кабель-каналы для защиты проводов, чтобы избежать случайных повреждений и обеспечить порядок.
4. Тестирование после установки
После завершения установки проверьте все подключения с помощью мультиметра. Убедитесь в отсутствии коротких замыканий и правильности работы всех автоматов.
Выбор корпуса электрощита — это важный этап в процессе реконструкции. Учитывая материалы, размеры, уровень защиты и другие аспекты, вы сможете подобрать оптимальный вариант, который обеспечит надёжную работу электрооборудования. Заботьтесь о безопасности и долговечности вашего электрического щита, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.
