Крупное производство редко работает в условиях полностью стабильной нагрузки. Объем заказов меняется, появляются новые проекты, запускаются дополнительные линии, часть сотрудников уходит в отпуск или на больничный. При этом производственный процесс не всегда может позволить себе ждать, пока отдел кадров найдет новых работников и проведет полный цикл оформления. Даже несколько незакрытых позиций в смене способны создать дополнительную нагрузку на остальных сотрудников и привести к снижению темпов работы.
В таких ситуациях компании рассматривают аутстаффинг производственного персонала как способ сделать кадровую систему более гибкой. Внешний провайдер помогает обеспечить предприятие необходимым количеством сотрудников на согласованных условиях, а сама компания получает возможность оперативнее реагировать на изменение нагрузки. Для крупных предприятий аутстаффинг производственного персонала помогает оперативно увеличивать численность рабочих на отдельных участках и поддерживать стабильную работу производства при росте нагрузки.
Почему крупному производству сложно управлять персоналом самостоятельно
Чем масштабнее предприятие, тем сложнее становится кадровая структура. На одном объекте могут одновременно работать сотни или даже тысячи человек, распределенных между несколькими цехами, участками и сменами. Для каждого подразделения требуются свои сотрудники, графики, требования к подготовке и правила допуска к работе.
При этом кадровая потребность постоянно меняется. Сегодня производству достаточно определенного количества рабочих, а через месяц объем заказов увеличивается и возникает необходимость в дополнительных людях. Если каждый раз расширять постоянный штат, предприятие получает дополнительные административные задачи и расходы, а после окончания пикового периода часть работников может оказаться невостребованной. Аутстаффинг позволяет решить эту задачу более гибко. Предприятие получает возможность привлекать необходимое количество персонала в зависимости от текущей производственной ситуации, не превращая каждое временное увеличение нагрузки в долгосрочное расширение внутренней кадровой структуры.
Когда аутстаффинг особенно востребован
Для крупного предприятия такая модель может быть актуальна в нескольких ситуациях. Например, при сезонном росте заказов необходимо быстро увеличить количество рабочих на отдельных участках. Похожая ситуация возникает при запуске нового проекта, расширении производства или переходе на дополнительный график. Еще один распространенный сценарий связан с замещением сотрудников. Производство продолжает работать независимо от того, сколько работников одновременно находятся в отпуске или временно отсутствуют. Если свободные позиции приходится закрывать силами уже работающих сотрудников, возрастает нагрузка на смену.
Внешний персонал помогает сформировать необходимую численность без длительного поиска каждого кандидата силами собственного HR-подразделения. Роструд в своих материалах также связывает использование внешних кадровых и сервисных решений с необходимостью закрывать отдельные производственные задачи в условиях дефицита работников.
Какие задачи можно передавать внешнему персоналу
Аутстаффинг может применяться для различных линейных и вспомогательных производственных функций. В зависимости от специфики предприятия это могут быть упаковщики, комплектовщики, грузчики, разнорабочие, сотрудники складских зон и другие специалисты, необходимые для выполнения конкретных операций. Особенно удобно использовать такую модель там, где потребность в сотрудниках измеряется количеством смен, объемом продукции или производственной нагрузкой. В этом случае кадровую потребность проще планировать на основе реальных показателей работы. При этом важно заранее определить требования к сотрудникам. Для одного участка может быть достаточно минимального опыта, а для другого потребуются специальные знания, допуски или предварительное обучение. Чем точнее сформирована заявка на персонал, тем проще подобрать работников, которые смогут включиться в производственный процесс.
Как аутстаффинг помогает при больших объемах работы
Главное преимущество для крупного предприятия заключается не просто в возможности получить дополнительных сотрудников. Важнее сама гибкость управления численностью персонала.
Предположим, предприятие получает крупный заказ, выполнение которого необходимо завершить в ограниченный срок. Увеличивать постоянный штат только ради одного проекта может быть нецелесообразно. После завершения работ дополнительная численность уже не понадобится. При использовании внешнего персонала компания может адаптировать количество работников под конкретный период. Это позволяет не держать постоянно расширенный штат на случай возможного роста нагрузки. Похожий принцип работает и в обратную сторону. Если объем производства временно снизился, предприятию не приходится поддерживать прежнюю численность сотрудников только потому, что несколько месяцев назад потребность была выше.
Важна не только численность, но и организация работы
Большое количество сотрудников само по себе не гарантирует эффективного производства. Если привлеченные работники не понимают порядок выполнения операций, правила конкретного участка и требования предприятия, адаптация может занять больше времени.
Поэтому перед выходом персонала важно определить рабочие задачи, график, требования к дисциплине и правила взаимодействия. Для новых сотрудников большое значение имеет понятный ввод в рабочий процесс. Современные работодатели уделяют этому все больше внимания: по данным мониторинга Роструда, структурированный онбординг рассматривается компаниями как инструмент снижения количества ошибок и более быстрой адаптации новичков. На крупном производстве особенно важно, чтобы порядок взаимодействия был понятен не только привлеченным рабочим, но и руководителям смен. Тогда внешний персонал становится частью общего рабочего процесса, а не отдельной группой, существующей параллельно основному коллективу.
Контроль качества работы
При привлечении персонала извне нельзя забывать о контроле. Предприятию необходимо понимать, сколько сотрудников вышло на смену, какие задачи они выполняют и соблюдаются ли установленные требования. Для крупного объекта это особенно актуально, поскольку даже небольшая ошибка в организации работы может масштабироваться на несколько участков. Поэтому при выборе провайдера стоит заранее обсудить систему отчетности, порядок замены работников, контроль выхода на смену и взаимодействие с ответственными сотрудниками предприятия. Хорошо выстроенная схема предполагает прозрачность на каждом этапе: от заявки на определенное количество работников до фактического выхода сотрудников и оценки результата их работы.
Аутстаффинг и постоянный штат могут дополнять друг друга
Аутстаффинг не обязательно означает отказ от собственного персонала. Для крупного предприятия эти модели могут существовать одновременно. Постоянный штат обеспечивает основу производственного процесса. Это сотрудники, которые хорошо знают оборудование, технологию, корпоративные правила и особенности конкретного предприятия. Внешний персонал при этом может использоваться для закрытия дополнительных потребностей: сезонных пиков, временных проектов, отдельных операций или увеличения количества рабочих на определенном участке. Такой подход позволяет не выбирать между двумя крайностями — постоянно содержать максимальный штат или каждый раз пытаться самостоятельно срочно искать десятки новых работников.
Как выбрать подходящую модель
Перед подключением аутстаффинга крупному предприятию стоит определить реальную потребность в персонале. Для этого анализируют объем производства, количество смен, среднюю загрузку участков, сезонные колебания и частоту возникновения кадрового дефицита. Следующий шаг — сформировать требования к работникам и определить зоны их ответственности. Чем подробнее описаны задачи, тем меньше вероятность, что после выхода сотрудников придется заново перестраивать рабочий процесс. Не менее важно заранее согласовать формат контроля и отчетности. Для большого предприятия прозрачность взаимодействия становится одним из ключевых условий эффективной работы с внешним персоналом.
Гибкость вместо постоянного расширения
Крупное производство требует способности быстро адаптироваться к изменениям. Заказы могут увеличиваться, проекты завершаться, нагрузка между участками перераспределяться. Кадровая система при этом должна успевать за производственными задачами. Аутстаффинг производственного персонала позволяет использовать более гибкий подход к формированию рабочих команд. Дополнительные сотрудники могут подключаться тогда, когда в них действительно возникает необходимость, помогая предприятию поддерживать нужную численность на производственных и вспомогательных участках. При грамотной организации такая модель становится не просто способом найти рабочих, а инструментом управления кадровой нагрузкой. Особенно ценна эта возможность для крупных предприятий, где даже небольшое изменение численности персонала может заметно повлиять на работу целого производственного подразделения.
