Современные техника, например компьютеры, оснащенные мощными процессорами, видеокартами с объемом памяти до 11 Гб и башнями-кулерами, стоят ощутимо дорого. Если случится скачок напряжения, то вышеуказанные детали, вкупе с блоком питания, имеющим сертификат «Gold» запросто рискуют выйти из строя. Выход видится в приобретении современного ИБП, который на поверку может оказаться совершенно разным по части использования технологии. А что делать, если автономный режим не нужен, а требуется только стабильное электропитание оборудования? В данном случае лучше останавливаться в пользу мощного стабилизатора напряжения, например, стабилизаторы Ресанта, которые можно купить по ссылке https://resantashop.ru/stabilizatory-napryazheniya у официального диллера.
Данные версии стабилизаторов автоматически меняют одно напряжение на другое (можно услышать щелчки) в зависимости от качества входного напряжения. На экране видна нагрузка и имеется система байпас. Если напряжение в сети упадет ниже заявленного уровня, то сработает реле и сможет выровнять напряжение за счет инвертора. Принимая во внимание, что данные стабилизаторы имеют солидную мощность 0.5-6 кВт, то будет довольно легко подобрать правильный стабилизатор напряжения для любого мощного оборудования.
Компания «Ресанта» является известной на сегодняшний день известным отечественным производителем. Вы можете заказать у них электрооборудование для любых учреждений. Сотрудничество дает вам немалые преимущества и в плане стоимости товаров, ведь покупка у производителя наиболее доступна.
При выборе стабилизатора важно правильно рассчитать их мощность. Если брать во внимание, что их КПД часто не превышает 80-90 процентов, то высчитать мощность стабилизатора не составит особого труда. Если компьютер имеет мощность потребления в 1000 Вт, то требуемая мощность может оказаться до 1100 ВА.
Топовые модели стабилизаторов могут еще оснащаться ж/к мониторами, на которых часто отображается до 20 параметров. Но важны только три – входящее и исходящее напряжение и уровень нагрузки. Если он будет функцию самодиагностики, то это окажется положительным моментом – оборудование будет легко починить.
