К категории сердечно-сосудистых относится целый ряд заболеваний. Каждое из них имеет свои особенности, симптомы и степени тяжести. Поэтому ответ на распространенный вопрос, можно ли получить отсрочку от армии по сердцу https://armycons.ru/faq/s-kakimi-boleznyami-serdcza-berut-v-armiyu/, не столь однозначен и зависит от результатов обследования призывника.
Как определяется категория годности призывника с проблемами сердца?
При заболеваниях сердца армия может значительно ухудшить состояние призывника. Поэтому полноценное обследование сердечно-сосудистой системы перед отправкой в армию имеет большое значение. Список болезней сердца, военная служба при которых не всегда возможна, просто огромен. Однако чаще всего речь идет о сердечной недостаточности, которая может возникнуть по самым разным причинам.
Выделяют 4 функциональных класса хронической сердечной недостаточности, отличающихся тяжестью течения и симптоматикой:
- При привычных нагрузках никакой симптоматики не возникает, а повышенные физические нагрузки сопровождаются одышкой. При наличии данного диагноза служба в армии не противопоказана.
- При повышенных физических нагрузках возникают одышка, учащенное сердцебиение и утомляемость. Это значит, что призывник может пройти военную службу, но при отсутствии серьезных физических нагрузок.
- Любая, даже небольшая физическая нагрузка, провоцирует описанные выше симптомы.
- Симптоматика сохраняется и в спокойном состоянии.
Последние два класса сердечной недостаточности являются достаточным основанием для освобождения призывника от военной службы. При третьем классе может быть присвоена категория годности В (призыв в военное время), в при четвертом классе – только Д (полное освобождение).
В девятой главе Расписания болезней можно найти полный список заболеваний сердца, при которых призывнику полагается отсрочка или полное освобождение от армии. ВВК по сердцу определяет годность именно на основе условий, прописанных в данной главе. В спорных случаях может потребоваться прохождение УЗИ сердца для военкомата.
С какими болезнями сердца берут в армию?
При проблемах с сердцем армия не всегда противопоказана. Боли в сердце для армии сами по себе не являются противопоказанием. Однако при их наличии необходимо прохождение полноценного обследования, чтобы исключить наличие серьезных патологий.
Можно выделить несколько болезней сердца, армия при которых не противопоказана:
- Первичный пролапс митрального клапана с первым классом сердечной недостаточности;
- Неполная блокада правой ножки пучка Гиса;
- Атриовентрикулярная блокада I степени.
Для понимания, положена ли отсрочка от армии по сердцу или полное освобождение, следует ознакомиться с Расписанием болезней https://armycons.ru/raspisanie-boleznei/. В данном документе представлен полный список болезней сердца для военкомата.
Что делать, если призывник сомневается в правильности определения категории годности?
Нередко призывники задумываются о том, как можно по сердцу уклониться от армии. На самом деле, при наличии болей в сердце косить от армии вовсе не нужно. Достаточно пройти полноценное обследование и заручиться поддержкой юридической службы защиты и помощи призывникам https://armycons.ru/, поскольку любой спорный вопрос может быть в итоге решен в пользу призывника на законных основаниях, если уметь защищать свои права.
При многих болезнях сердца не берут в армию. Некоторые диагнозы могут быть спорными из-за несовершенства диагностических ресурсов. Дополнительная диагностика может выявить основания для освобождения от службы. Поэтому вместо того, чтобы искать способы откосить от армии по сердцу, лучше обратиться за консультацией специалистов и продумать грамотную стратегию действий для получения военного билета на законных основаниях.
