Выплавкой стали занимаются на сталелитейных предприятиях. Этот производственный процесс является сложным, но чрезвычайно интересным, поэтому о нем рассказывают даже в школах. Существуют мартеновские и электросталеплавильные печи, в которых и плавится сталь. При этом обязательным является наличие твердого чугуна в чушках или стального лома.
Стальной лом очень часто используют при производстве стали, прием и передачу жести сталеплавильным предприятиям осуществляют специальные фирмы например компания «Власний ресурс» по ссылке https://vlasnyresurs.com.ua/priem-zhesti/, если вы хотите избавится от металлолома, то обратитесь специалисту компании, и узнайте цены и способы расчета.
К тому же, все отходы производства, которые образуются в кузнечном или литейном цехе, также отправляются на переработку. В некоторых случаях производственный процесс предусматривает работу с жидким чугуном, однако это свойственно только конвертерным процессам.
Любое сталелитейное производство ставит перед собой определенные задачи, которые состоят в том, чтобы расплавить материалы, выровнять химический состав металла, а также окислить его и удалить все примеси. Естественно, это можно сделать только с помощью хорошего оборудования.
После окисления и последующего раскисления химический состав металла доводят до таких параметров, которые являются наиболее приемлемыми. Это возможно только при добавлении различных химических компонентов. Наконец, металл нагревают до определенной температуры, которая позволяет налить его в специальные формы.
Сложнейшим сталелитейным процессом является рафинирование, состоящее в очищении стали от всех посторонних примесей, которые в ней присутствуют. После этого металл приобретает необходимую однородность химического состава, что действительно очень важно, так как именно от этого напрямую зависит качество стали.
Конечно же, сталелитейный процесс является чрезвычайно сложным, поэтому на предприятиях работают настоящие профессионалы.
