Измерение сопротивления изоляции по ссылке https://elektrolab.ru/services/izmerenie-soprotivleniya-izolyacii/ позволяет сделать оценку состояния и безопасности кабелей и проводов, является одним из главных видов испытаний, производимых на объектах лабораторией. Измерение сопротивления заземления является измерением лишь одного из показателей, в противовес мнению некоторых заказчиков, что «замер изоляции» представляет собой целый комплекс измерений, необходимых для того, чтобы составить итоговый технический отчет. Однако этот тест входит почти в любой комплекс работ, которые осуществляются электролабораторией, ведь именно этим показателем в первую очередь интересуются органы надзора, такие, как Пожарная инспекция, Ростехнадзор, и другие.
Каковы причины порчи изоляции?
Её могут повредить при проведении строительно-монтажных работ. В таком случае, это выявится при приемо-сдаточных испытаниях. Срок службы кабеля или провода сильно сокращается и неблагоприятными внешними условиями, такими, как высокая влажность, температурные перепады, и так далее. Отсюда следует, что нужно подбирать проводку, исходя из того, в каких она будет находиться условиях. Повреждение проводки может происходить и во время оплавления в результате коротких замыканий или перегрузки линии, а также естественного старения материала изоляции. Электрические испытания изоляции следует проводить со строгой периодичностью, указанной в нормативно-технической документации:
- Для переносных и передвижных установок – раз в полгода;
- У лифтов, электроплит, подъемных кранов, для проводки приборов освещения в помещениях повышенной опасности и наружных электрических установках – раз в год;
- В остальных случаях – раз в три года.
Благодаря серьезному опыту специалистов-электриков компании Электролаб Индустрия и применяемому профессиональному оборудованию все измерения производятся качественно и быстро. Замеры всеми приборами, и мегомметром в том числе, производятся нашей электролабораторией в полном соответствии с требованиями и нормативами, принятыми в России. По завершении измерений специалисты составляют технический отчет, в котором отражаются все результаты замеров сопротивления изоляции. Данный отчет можно использовать как документ, обосновывающий необходимость замены или проведения ремонта кабелей, электропроводки и контуров любых видов.
