Металлообработка – очень сложный процесс, требующий опыта, навыков и специальной подготовки.
Гибка листового металла – это разновидность обработки за счет действия силы и придания ему желаемой кривизны. Таким способом можно получить, например, профили, уголки, трубы или металлическую черепицу. В зависимости от толщины материала гибка может быть холодной или горячей. Этот процесс очень эффективен и быстр и не меняет свойств материала. В настоящее время данный процесс металлообработки очень популярен и широко применяется в различных отраслях хозяйствования.
Для гибки листов чаще всего используются листогибочные прессы, которые могут иметь разные параметры и конструкцию. Их конструкция позволяет изгибать элементы с высокой точностью при сохранении повторяемости углов изгиба. Технология ЧПУ, используемая для управления листогибочными прессами, обеспечивает эффективную и точную обработку.
Прессы имеют числовое управление, что, среди прочего, от ненужной деформации материала.
Преимущество гибки с ЧПУ
Выполнение гибки с ЧПУ (на числовых станках) от компании https://www.promtehno.com.ua гарантирует 100% повторяемость гнутых элементов, особенно при производстве больших серий. Дополнительным преимуществом является отсутствие царапин на гнутых элементах и возможность гибки сложных форм за минимальное время. Компьютерное 3D-проектирование, позволяющее точно определять линию изгиба элементов, значительно ускоряет этап проектирования. Это дает возможность полностью контролировать процесс производства элементов.
Благодаря станкам с ЧПУ можно очень быстро выполнять новые заказы, а также минимизировать нехватку и отходы материала, обычно вызванные участием человеческого фактора. Использование таких технологически продвинутых станков позволяет точно изгибать листы различной твердости, в том числе из алюминия, конструкционной стали и нержавеющей стали.
Каковы преимущества использования современных технологий гибки листового металла:
- Очень высокая точность. Числовое управление позволяет точно производить детали очень сложной формы.
- Использование числового программного управления гарантирует, что готовая продукция на 100% совместима даже с самыми сложными проектами.
- Полная повторяемость, благодаря чему все готовые изделия идентичны.
- Экономия времени и материала. В результате даже самые сложные заказы обрабатываются даже за несколько часов.
Таким образом, гибка в технологии ЧПУ – это гарантия эффективного, быстрого и безотказного выполнения гнутых элементов. Это гарантия удовлетворения не только самого заказчика, но и подрядчика, который использует гибку металла и профилей с ЧПУ для исключения ошибок и потерь, которые могут возникнуть в процессе производства.
