Выполнение электрического ремонта в вашем доме требует, чтобы вы знали, как использовать главный автоматический выключатель. Главный автоматический выключатель вашего дома контролирует распределение электричества в каждой комнате. Автоматический выключатель управляет соединением между вашим домом и коммунальной компанией поэтому важно чтоб он работал исправно, для прогрузки автоматических выключателей обычно используют устройство УПА-3 по ссылке https://v-kip.com/ustroistvo-upa-3 от торгового Дома В-КИП.
Коммунальная компания подает электроэнергию в ваш дом через линию электропередач. Электропитание от вашего сервисного центра никогда не отключается, но ваш автоматический выключатель может остановить поток электричества в ваш дом. Итак, все необходимое для выполнения электромонтажных работ или восстановления питания после перегрузки находится в коробке выключателя.
Главный автоматический выключатель находится на распределительном щите электрического щита. Если вам интересно, где он находится в вашем доме, поищите коробку электрического щита в подвале или гараже. В квартирах и некоторых старых зданиях служебная панель встроена в стену. Это похоже на металлическую дверцу шкафа, и ее сначала сложно открыть. Когда вы открываете дверцу панели, вы видите ряд или два выключателя.
Выключатели могут быть пронумерованы, а если у вашего дома был предыдущий владелец, они могут быть даже помечены. Это ваши автоматические выключатели ответвления. Каждый выключатель ответвляется в какую-то область, например, коридор наверху, гостиную или подвал.
Автоматические выключатели являются защитной мерой от повреждения цепи в случае перегрузки по току. Другими словами, он гарантирует, что ничего не сломается, если у вас одновременно будет слишком много приборов, что приведет к короткому замыканию.
Автоматический выключатель сам по себе является электрическим выключателем. Он подключается к печатной плате и прерывает прохождение электрического тока, если обнаруживает неисправность в потоке. В случае неисправности автоматический выключатель автоматически срабатывает и прекращает прохождение электричества по цепи.
Предохранители также защищали от электрического возгорания, но только один раз, после чего вам пришлось заменить перегоревший предохранитель. С автоматическим выключателем все, что вам нужно сделать, это отключить некоторые приборы, вызвавшие скачок напряжения, и вернуть выключатель в положение «включено».
Автоматические выключатели работают настолько хорошо, что бывают самых разных размеров и типов. Практически все автоматические выключатели для жилых помещений — низковольтные. В многоквартирном доме используется выключатель среднего напряжения, а выключатель высокого напряжения предназначен для коммунальных предприятий, которые снабжают электроэнергией весь город.
