Конечно чтобы выбрать штатив на сайте foto-grifon.ru, который будет необходим конкретно вам, нужно точно знать цели его использования. Вам необходимо определиться, где конкретно будут проводиться фотоссесии с использованием штатива, и конечно учесть вес камеры, удобство транспортировки штатива, если она требуется и его высоту.
На сегодняшний день компании «Грифон» реализует штативы разной ценовой категории. Конечно, есть бренды, которые считаются лучшими в своем роде и профессиональные фотографы стараются отдавать предпочтение именно им. Естественно, настолько раскрученная продукция имеет стоимость значительно выше, чем у менее известных брендов. В более дешевых моделях, конечно, есть достойные представители.
Материал изготовления
Немаловажную роль при выборе штатива для фотоаппарата играет и материал, из которого изготовлена тренога. Как вы уже поняли, как раз от материала зависит вес изделия в целом. А если вы собираетесь носить треногу с места на место, то конечно вес — это немаловажный фактор. Наиболее распространенные материалы, из которых изготовлены треноги на сегодняшний день.
- Углепластик. Треноги из данного материала, который еще называют карбоном, обладают не просто небольшим весом, но и могут выдерживать достаточно большие нагрузки.
- Бальзат. Это вулканическая порода, которая отличается своим небольшим весом и конечно большой прочностью.
- Алюминий. Один из самых легких материалов, что нельзя сказать о прочности.
- Древесина. Плюсом такой треноги, является то, что данный материал подавляет все шумы и колебания. Кроме этого, треноги из древесины очень презентабельно выглядят и устойчивы к температурам.
Голова штатива
На сегодняшний день профессиональные фотографы отдают предпочтение шаровым головам и головам, выполненным в формате «3D». Данное устройство очень полезно, так как оно определяет положение камеры в пространстве.
Шаровые головки штатива. Головы такого типа будут невероятно полезны во время оперативных видах фотосъемки. Их преимущество заключается в простоте использования, и быстром повороте при необходимости. Единственный минус таких голов, заключается в ненадежности. С их использованием может возникнуть проблема при съемке, к примеру, на пляже, в поле или где-то там, где в шар может попасть грязь, песок и пыль.
3D головки штатива. Такие головки оснащены несколькими ручками, с помощью которых и производится пространственная установка фотокамеры. При помощи такой головки можно добиться просто потрясающего успеха в установке фотокамеры. Они гораздо надежнее шаровых головок, но, как и любая другая техника могут выходить из строя, так как от этого пока никто не застрахован. Здесь уже лучше подбирать производителя, который считается признанным эталоном качества, но и цена на такой штатив будет значительно выше того, который производила менее известная фирма.
