Особенности тушения пожаров в электроустановках и актуальные требования безопасности
Возгорания, связанные с электрооборудованием, относятся к числу наиболее опасных. Помимо высокой температуры и задымления, они сопровождаются риском поражения электрическим током. Даже при локальном очаге огня существует вероятность повторного воспламенения из-за остаточного напряжения, повреждённой изоляции или нагретых элементов.
Такие пожары нередко развиваются быстро и сопровождаются выделением токсичных продуктов горения, поскольку в электроустановках используются пластики, изоляционные материалы и синтетические покрытия. Это требует не только правильного подбора средств тушения, но и строгого соблюдения мер личной безопасности.
Основные причины возгораний в электрооборудовании
К наиболее распространённым причинам пожаров в электроустановках относят:
  • короткие замыкания из-за повреждения кабелей и соединений;
  • перегрузку сетей при превышении допустимой мощности;
  • износ оборудования и устаревшие элементы защиты;
  • нарушения правил эксплуатации и обслуживания;
  • воздействие влаги и агрессивных сред на электрические узлы.
Регулярные осмотры и техническое обслуживание, а также регулярное прохождение ПТМ позволяют выявлять подобные риски на ранней стадии и снижать вероятность аварийных ситуаций.
Чем опасно неправильное тушение электроустановок
Применение неподходящих средств пожаротушения может привести к серьёзным последствиям. Использование сплошной водяной струи на оборудовании под напряжением опасно из-за высокой электропроводности воды. Кроме того, резкий перепад температур может вызвать разрушение элементов оборудования и распространение очага пожара.
Неправильные действия при тушении также повышают риск повторного возгорания, если не устранён источник питания или не выполнены меры по обесточиванию зоны.
Тактика тушения пожара в электроустановках
Подход к ликвидации пожара зависит от состояния оборудования и наличия напряжения:
Обесточивание зоны возгорания
Первое и приоритетное действие — отключение техники от источника питания. Это снижает риск поражения током и позволяет применять более широкий спектр огнетушителей.
Использование подходящих средств тушения
Для электроустановок предпочтительны:
  • порошковые огнетушители;
  • газовые и аэрозольные составы;
  • мелкодисперсный водяной туман (при соблюдении безопасной дистанции и при возможности отключения напряжения).
Выбор средства зависит от типа, мощности установки и условий помещения.
Соблюдение дистанции и индивидуальной защиты
При ликвидации огня вблизи электрооборудования необходимо использовать индивидуальные средства защиты, соблюдать безопасное расстояние и исключать контакт с токоведущими элементами.
Профилактика как ключ к снижению рисков
Эффективная профилактика пожаров в электроустановках включает:
  • регулярные технические осмотры и диагностику сетей;
  • контроль состояния изоляции кабелей и соединений;
  • своевременную замену устаревшего оборудования;
  • недопущение перегрузок электрических линий;
  • инструктаж персонала по действиям при обнаружении признаков возгорания.
Даже простые меры, такие как контроль нагрева оборудования и поддержание чистоты в электрощитовых, заметно снижают вероятность пожара.
Пожары в электроустановках требуют особого подхода из-за сочетания огневой и электрической опасности. Грамотная тактика тушения, использование подходящих средств и регулярная профилактика позволяют существенно снизить риск тяжёлых последствий. Внимание к техническому состоянию оборудования и подготовка персонала играют ключевую роль в обеспечении безопасности на объектах с электрическими установками.
