Если хотя бы один из нижеследующих вопросов содержит утвердительный ответ, то владельцу крипты нужно знать: он подвергает себя необоснованному риску.
- После окончания торговой сессии вы иногда беспечно оставляете открытой страницу биржи?
- Существует вероятность найти информацию, необходимую для реанимирования адреса вашей «электронки», которая привязана к «учётке» биржи?
- Вам приходилось заходить на биржу с поисковой страницы, а не вбивая поисковый адрес напрямую?
Рекомендации хранящим криптовалюту вне биржи
При хранении криптовалюты вне биржи, используйте аппаратные кошельки. А ключи восстановления к ним храните в надежных местах и никогда не выносите на публику информацию о стоимости своих криптовалютных дивидендов. При этом, аппаратный кошелек приобретайте у самого производителя и делайте это напрямую. Пароль для кошелька и тайных ключей генерируйте посредством компьютера, отключенного от интернета на момент генерации. Подробнее про взломы криптокошельков читайте на сайте https://crypto-news.top/naskolko-nadezhny-apparatnye-kriptokoshelki/.
Несмотря на упрощение пользования криптовалюты, возможность единовременно утерять значимую часть своего кейса из-за сомнительного программного обеспечения должна вызывать тревогу и обеспокоенность.
Рекомендации хранящим криптовалюту в рамках биржи
Взломы значимых бирж криптовалюты происходят с завидной регулярностью и относиться к ним нужно максимально серьезно. Cледующие рекомендации помогут вам сохранить валюту в безопасности:
- Каждая из учетных записей торгов должна отожествляться с отдельным адресом личной электронной почты;
- Используемая в рамках биржи почта, обязана иметь непременно двухфакторную авторизацию, функцию восстановления учетной записи необходимо отключить;
- «Никнейм» пользователя электронной почти должен быть максимально уникальным, чтобы исключить возможность его угадывания;
- Историю браузера необходимо постоянно чистить, на сайте биржи пользоваться только режимом «инкогнито»;
- Уникальный пароль должен стать обязательным атрибутом для каждой отдельной учетной записи;
- При создании паролей использовать по максимуму все доступные символы;
- Исключить использование средств автозаполнения при создании имени и пароля пользователя;
- Ключи восстановления должны хранится в надежном месте без права доступа посторонним лицам;
- Средства сверх тех, что необходимы для торговли, необходимо держать вне биржи;
- Забивайте URL биржи исключительно напрямую;
- Всякий переход по рекламным ссылкам должен быть полностью исключен;
- Антивирусные программы должны всегда находиться во включенном режиме;
