Помимо понятия о двухжильной и трехжильной электрической розетки, большинство людей не в полной мере понимают, что означает заземленные или незаземленные розетки. Чтобы еще больше усложнить эту проблему, есть много трехжильных розеток, которые имеют только два провода (положительный и заземленный), а не три провода, необходимые для правильного заземления. Эта ситуация еще более опасна, чем двуединая незаземленная розетка, потому что она создает ложное впечатление, что розетка заземлена.
Розетки, которые не заземлены, небезопасны и должны быть немедленно модернизированы, чтобы заземление служило для защиты человека и обеспечивало безопасность и защиту вас, вашей семьи и вашего имущества.
Основной проблемой с незаземленными розетками является поражение электрическим током. Незаземленный выход гораздо чаще может ударить током кого-то, что может привести к травме или смерти. Кроме того, эти розетки могут привести к повреждению или разрушению электрооборудования. Это представляет дополнительные опасности для любого пользователя и вокруг этих приборах.
Другая причина необходимости заземленных выходов, потому что много из ваших необходимых приборов (холодильника, судомойки, сушильщика, прочее.) используют их как для защиты, так и для выполнения условий гарантии. Всякий раз, когда вы подключаетесь к розетке, которая не заземлена, Вы не только рискуете повредить свои жизненно важные и дорогие приборы, но и аннулировать свои гарантии.
Почему важно заземление?
Современные трехпроводные схемы обычно имеют горячий (черный) и нейтральный (белый) провод, а также третий (голая медная) провод для заземления. Во многих старых домах (1960-х годов и ранее) по-прежнему будут использоваться оригинальные двухпроводные незаземленные цепи. Эта проводка будет иметь только нейтральный провод и нейтральный провод, а не заземляющий провод.
Электричество всегда стремится разрядиться или вернуться на «землю». Электричество обычно проходит по цепи, попадая на горячий (черный) провод и выходя на «землю» на нейтральном (белом) проводе.
Но если нейтральный провод имеет обрыв, ослабляет соединение или грызун его прогрызет, электричество ищет альтернативный путь. Вот здесь и вступает в игру заземляющая проводка, обеспечивая безопасный альтернативный путь к земле.
Если это «короткое замыкание» происходит при отсутствии заземляющего провода, ток может найти путь к заземлению через другие компоненты здания в стене, что потенциально может вызвать пожар. Или, если вы прикоснетесь к вилке в неподходящий момент, ток может найти путь к заземлению через ваше тело, вызвав электрические удар.
