Современные технологии не стоят на месте и каждый год на строительном рынке появляются новые материалы.
Новинки бывают настолько удобны в использовании и практичны, что сразу же приживаются в наших квартирах и уже становится непонятно, как раньше люди обходились без них. Одним их таких материалов стал гипсокартон.
Это композитный материал, который представляет собой гипсовые листы, облицованные с двух сторон картоном.
О достоинствах гипсокартона уже знают многие: с ним легко и удобно работать, он может применяться для создания любых форм и сложных геометрических переходов между различными поверхностями, он прочен, не токсичен, соответствует всем гигиеническим нормам, на картонную поверхность можно наносить любой отделочный материал.
Гипсокартон очень широко используется для различных ремонтных работ, в том числе и для оформления потолка.
Вдохновленные уникальными свойствами этого материала, дизайнеры создают множество интересных решений, от купольных и арочных покрытий, до многоуровневых потолков сложной конструкции с эффектной системой освещения.
Листы гипсокартона шурупами крепятся к металлическому каркасу из стандартных заводских профилей, который монтируется на плите перекрытия. С помощью регулировки самого каркаса устраняются все неровности и в результате получается идеально гладкая поверхность.
Обычно оставляется межпотолочное пространство не больше 2 см, этого вполне достаточно, чтобы уместить всю навесную конструкцию, и для того, чтобы получить дополнительный эффект тепло- и звукоизоляции.
При достаточно высоком качестве строительства есть возможность крепления гипсокартонных листов в один слой прямо на потолок. В этом случае используется специальный монтажный клей.
Листы монтируют не встык, а оставляют между ними небольшие зазоры, в 4-5 мм шириной, для заделки и герметизации швов. Затем в зависимости от личных предпочтений на поверхность нового потолка наносят краску, клеят обои или просто штукатурят.
Технология установки потолков из гипсокартона очень проста и не требует специальных навыков. Можно даже попробовать собственные силы в этом деле. Только заранее позаботьтесь о наличии необходимых инструментов: уровень, электродрель, молоток, ножницы по металлу, приспособления для штукатурных работ.
Подвесной потолок из гипсокартона выдерживает нагрузки до 6 кг на 1 кв.м., причем грузы следует подвешивать на разжимающихся пластмассовых дюбелях.
Если потолок установлен по всем правилам, он не потребует от хозяев дополнительного ухода, и в течение многих лет будет сохранять в доме уют и комфорт. Единственное, что может заставить хозяев решиться на замену — это желание сменить обстановку.
