Система индивидуального водоснабжения должна обеспечить подачу воды ко всем необходимым помещениям и объектам. Она включает в себя насос, гидропневматический или горизонтальные резервуары, внутренний водопровод.
Самым лучшим вариантом будет внутренняя система водообеспечения с безбашенной водоподъемной автоматической установкой, водовоздушным напорным резервуаром и насосом, который действует периодически для создания требуемого давления воды без использования резервного резервуара.
Безбашенная установка, которая размещена в подвальном помещении дома, является самой экономичной с точки зрения использования пластиковых или металлических труб. При наличии воздушноводяного напорного (гидропневматического) бака на чердачном этаже можно поставить водонапорный бак. Такая система позволит организовать полностью автоматизированное водоснабжение всего дома.
Напорная цистерна для индивидуального водоснабжения
При горизонтальном варианте установки напорной цистерны используется специальная консоль с прикрепленным насосом и гидрофон. Гидрофон включается между отборным трубопроводом и насосом. Назначение гидрофона — автоматическая регулировка водоснабжения в непрерывном режиме.
Следует обеспечить используемому для водоснабжения оборудованию защиту от замерзания. Водопровод от водяного колодца к насосу нужно прокладывать так, чтобы вертикальный подъем был не более 5,0-7,0 м. В случае, когда высота подъема водопровода превышает 7,0 м, то используют поршневой глубинный или погружной насос.
Внутрь колодца вставляется трубка для всасывания воды, оборудованная приемным клапаном. Это клапан предназначен для предотвращения обратного течения воды при поломке насоса.
Трубопровод от колодца до насоса прокладывают по поверхности земли. Чем меньше изгибов и поворотов трубопровода, тем эффективней будет всасывание воды. Лучше если трубопровод будет проложен прямо. Трубопровод, у которого сечение более 0,25 см, следует укладывать в ров глубиной 1,0 м. Такой трубопровод теплоизолируют и засыпают землей.
Из насоса трубопровод подводится к напорному баку. Напорный трубопровод в обязательном порядке следует прокладывать по восходящей, прямо к насосу. Напорная цистерна работает следующим образом. При закачивании воды в напорный резервуар, давление воздуха в нем начинает увеличиваться.
При заполнении бака до середины объема, давление воздуха достаточно для подъема воды на высоту до 10,0 м. Поэтому обязательным условием для качественной работы напорной цистерны является ее герметичность. При необходимости можно установить дополнительный клапан для подкачки воздуха в цистерну со стороны трубки всасывания.
Стояк с водой, которая идет из цистерны, должен вести вверх. Он оборудуется после каждого изгиба спускным и запирающим кранами.
Напорный бак
Достаточно распространенным способом накопления воды является использование напорного бака. Такой бак размещают на высоте, при этом вода, из-за больших колебаний температуры, становится не пригодной для питья. Напорные баки применяются для сбора воды, которая будет использоваться для полива огорода и сада. Размещать напорный бак следует вдали от водопровода.
Объем напорного бака должен быть таким, чтобы обеспечить водой для полива весь приусадебный участок. Бак заполняется водой при помощи электрического или ручного насоса. Преимуществом напорного бака есть то, что вода из него подается с постоянным давлением достаточно продолжительное время.
При организации системы индивидуального водоснабжения следует учесть возможные изменения ее в будущем. А используя счетчик, работающий с двумя тарифами, можно накапливать воду по ночному, более низкому, тарифу, а расходовать эту воду днем.
