К утеплению крыши нужно подходить со всей серьезностью, ведь большая часть потерь тепла (около 20%) может приходиться на кровлю. В утеплении крыши дома большую роль играет сама конструкция крыши. Скатную крышу утеплить проще, чем плоскую, да и потери тепла в скатной крыше значительно меньше.
Следует помнить, что теплоизоляционный материал не должен отличаться большим весом, должен быть пожаробезопасным, не давать усадку. Как правило, в качестве утеплителя используются минераловатные плитные утеплители, которые обладают выдающимися характеристиками.
Технология утепления крыши тесно связана с вентиляцией кровли, схема утепления по сути напоминает устройство вентилируемого фасада. Сам утеплитель располагается в проемах между стропильными ногами каркаса крыши и подшивается снизу рейками, по которым ведется подшивка потолка чердака или мансарды. Ширина плит утеплителя должна превышать расстояние между стропильными ногами на 1 см.
Сверху и снизу вся конструкция покрывается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции для защиты крыши, как правило, используют диффузионную мембрану, которая с одной стороны не позволит влаге проникать внутрь дома и в тоже время не мешает влаге, находящейся внутри, испаряться (позволит крыше дышать). Поверх изоляционного слоя к стропильным ногам крепятся бруски, обеспечивающие вентиляционный зазор, для проветривания подкровельного пространства.
Вентиляция кровли имеет огромное значение в устройстве правильной крыши. Вентиляционный зазор (который задается толщиной брусков) должен быть не менее 2 см. Далее на бруски крепится обрешетка или сплошной настил для монтажа кровельного материала. В коньковой части крыши делаются выходы для осуществления циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, или устанавливаются точечные аэраторы.
