Абразивы, зачистные и обдирочные круги используются в процессе обработки заготовок из разных материалов. Зачистными дисками устраняется коррозия, снимается лакокраска и соответствующие покрытия с поверхности, клейкая лента, герметики и прочее. Армированные круги используются для зачистки и затирки сварных швов и устранения царапин. Купить абразивы от компании 3M можно по ссылке https://shop.voleks.com/3m.
Абразивные обдирочные круги в основном используются в процессе работы с материалами из металла. Также нужно не забывать, что применение не зачистных, а обдирочных дисков приводит к очень сильным наплывам. Лепестковые круги для шлифования часто именуют одним из новейших достижений в сфере технологии обрабатывания поверхности. У них маленький уровень вибрации для качественной шлифовки поверхностей из металла и дерева. Лепестковыми дисками зачищаются швы выпирающие, сварные, устраняется ржавчина, слои краски и лака.
Круг для шлифования представляет собой твердый предмет, которым шлифуют плоскости и поверхности, внутреннюю и наружную, который состоит из зерен абразива и особого вещества, для связки. Абразивный круг для шлифования производится с помощью горячего или холодного прессования, экструдирования и литья, выбор конкретного способа определяется исходным материалом.
Отрезные диски по металлу состоят из основы, армированной особой сеткой и покрытой специальным покрытием, абразивным порошком. Упомянутая сетка помогает увеличить сроки службы дисков. Эти абразивные диски очень прочны, сохраняющие свои свойства и достоинства длительное время. В зависимости от обрабатываемого материала, различают несколько видов отрезных кругов, используемых в шлифовальных машинах (болгарках):
- Отрезные круги для металла используются для работы, связанной с резкой арматуры, труб и листов из металла.
- Отрезной диск для резки алюминия предназначен конкретно для нарезания профиля. Этому кругу для резки металла присуща особая прочность, он прекрасно сохраняет форму, не искривляется и позволяет работать довольно долго без затачиваний.
- Отрезной круг по камню отличается гладкими срезами высокого качества и маленькой вибрацией при работе. Поверхность круга усиливается материалом из стекловолокна и кремния. Этот состав дает возможность повысить качество обработки с кирпичом, бетоном, натуральными камнями, гранитом, мрамором. Круг с покрытием из стекловолокна часто применяют в качестве замены алмазного отрезного диска.
- Обдирочный диск для резки металла используется при зачистке металлических поверхностей от налета. Обдирочные диски для металла применяются при затирке швов и поверхности стали разных марок.
Шлифшкурки — это вид абразивного материала, предназначенный для осуществления зачистки поверхности от неровностей и дефектов. Сфера использования шлифовальных ленты и шкурки одинакова, но, тем не менее, шлифовальная лента используется при работе на промышленных станках и оборудовании, шифовальных машинках, а шлифшкурка — главным образом используется в быту и частном хозяйстве.
Шлифшкурка бывает следующих видов:
- наждачка — бумага с тканевой основой, неводостойкая;
- шлифшкурка с тканевой основой, водостойкая;
- наждачка водостойкая;
- шлифшкурка с бумажной основой, неводостойкая.
Шлифовальная шкурка, имеющая в основании бумагу, называется также наждачная бумага. Абразивы, наносимые на поверхность, отличаются зернистостью, с разными размерами. Шлифшкурка на ткани тоже отличается водостойкостью и зернистостью.
