В промышленной сфере часто используют спецтехнику для перемещения и погрузки различной продукции или материалов. Очень востребованным видом погрузчиков, является погрузчик на электротяге, работающий от тяговых аккумуляторных батарей. Вес и габариты такой техники бывают различными, в зависимости от требуемой грузоподъемности и назначения оборудования. Как и стандартные АКБ, тяговые аккумуляторы обладают теми же параметрами, например, емкостью или напряжением. Для того, чтобы тяговый аккумулятор служил не один год, нужно правильно подходить к его выбору и последующей эксплуатации.
Выбор тяговой батареи для штабелера весьма актуален для любой из компаний, эксплуатирующих погрузочную элетротехнику для склада. Ведь аккумулятор напрямую влияет на качество работы складской техники — на то, насколько эффективно и хорошо будут работать присутствующие электросистемы. Разумеется, при этом выбирать тяговые аккумуляторы нужно с умом, учитывая ряд рекомендаций:
- рекомендуется выбирать аккумулятор с большой емкостью, а также высоким показателем пускового тока. Подобную избирательность можно объяснить наличием на технике мощных двигателей для увеличения грузоподъемности, а потому для работы этих комплектующих нужен будет аккумулятор большой емкости.
- учитывайте конструкцию аккумулятора — а если быть точнее, то его корпус. Батарея, скорее всего, будет размещена на раме штабелера, а потому компонент будет регулярно подвергаться разнообразным высоким нагрузкам. И если вам кажется, что прочность аккумулятора оставляет желать лучшего, то от приобретения следует отказаться;
- принимайте во внимание массу аккумулятора — некоторые из моделей излишне тяжелые. Не забывайте — чем мощнее аккумулятор, чем выше его емкость — тем более массивным оно будет. Именно по этой причине не нужно просто покупать самый мощный аккумулятор — он может быть излишне тяжелым, и затраты, связанные с приобретением попросту будут неоправданными.
Учет перечисленных выше рекомендаций позволит вам правильно выбрать аккумулятор, который прослужит долгое время.
