Основными целями создания подстанции являются:
Необходимость подключения генератора к системе передачи: генераторы вырабатывают электроэнергию при низком напряжении, в основном ниже 22 кВ. Но большое количество энергии может быть передано на очень большие расстояния только при высоком или сверхвысоком напряжении. Таким образом, трансформаторные подстанции здесь используются на электростанции для повышения напряжения до уровня передачи. Здесь подстанция не является отдельным объектом, а представляет собой распределительное устройство электростанции. Эти подстанции довольно сложные. Здесь можно найти большее количество трансформаторов по сравнению с другими типами подстанций.
Для соединения двух или более линий передачи на двух или более разных уровнях напряжения: в системе передачи часто планируется или требуется облегчить поток энергии между линиями передачи на разных уровнях напряжения. Это передающие подстанции. Для этого используются межкомпонентные трансформаторы. Передающие подстанции работают на сверхвысоком напряжении.
Чтобы понизить напряжение до более низкого уровня для дальнейшей передачи с экономичной скоростью: иногда для передачи на меньшее расстояние и сравнительно меньшей мощности передающая компания может посчитать экономически выгодной передачу с промежуточным уровнем напряжения, стандартный уровень передачи и распределения. Отсюда и необходимость создания подстанции.
Понижение напряжения до более низкого уровня для питания высоковольтной распределительной сети: это подстанции, на которых напряжение понижается до уровня, подходящего для формирования основной распределительной сети для поселка. Переход к низкому напряжению для снабжения потребителей: это районные подстанции, где напряжение снова понижается до уровня, подходящего для домашнего потребления.
Коммутационная подстанция: это подстанции, предназначенные только для коммутации. Коммутационная подстанция не имеет трансформатора. В энергосистеме их немного. Коммутационные подстанции предназначены для отключения и подключения части сети и облегчения ремонтных работ.
