Технические характеристики ВВГнг А (кабеля, который обладает не горючей изоляцией) довольно обширны. При его выборе, эксплуатации, прокладке важно учитывать их все. Важную роль в понятии технических характеристик ВВГнг А играют конструкционные особенности. Кабель купить можно на сайте nur-sultan.steels.kz. Компания «Сталь Сервис Казахстан» осуществляет реализацию кабельной продукции, а так же услуги металлообработки.
Токопроводящий элемент этого типа может иметь как одножильную, так и многожильную конструкцию. Кроме того, жилы в кабеле различаются на круглые и секторные. Также различают жилы, состоящие из одной проволоки и нескольких. Все эти различия влияют на функциональные особенности провода. Изоляция жил имеет цветные различия, что упрощает работу с ними. Среди конструкционных особенностей также отмечают тот факт, что в многожильных кабелях заземляющий провод будет иметь несколько меньшее сечение, чем остальные, что также способствует комфортному монтажу изделия.
Важным показателем является вес кабеля, который зависит от поперечного сечения провода чем больше площадь сечения, тем кабель тяжелее. Кроме того, сечение кабеля также играет не маловажную роль при выборе данного провода, чем больше сечение, тем большее напряжение провод способен выдержать. Так, например, ели речь идет о квартире, то для розетки выбирают кабель с сечением не менее2,5 мм2, освещение требует чуть меньшего показателя 1,5 мм2, а мощные электроприборы рекомендуют подключать к кабелю с сечением не менее 4 мм2. Компания «Сталь Сервис Казахстан», осуществляет доставку по всем регионам Казахстана и стран СНГ, таких как Узбекистан и Киргизия.
Среди технических характеристик ВВГнг А отмечают также следующие:
- рабочее напряжение от 600 до 1000 В;
- частотные показатели 50 Гц;
- длительно кабель можно нагревать до t +70 о С, кратковременно (до 4 сек.) выдерживает нагрев до +250 о С; температура во время использования может варьироваться от — 50 о С до +50 о С;
- монтаж возможен при температуре не ниже -15 о С;
- провод выдерживает работу в аварийном режиме не более 8 ч в день, а общая сложность аварийных часов работы составляет до 1000 ч;
- радиус изгиба у одножильных проводников составляет от 7,5 размеров общего сечения, а у многожильных от 10;
- срок эксплуатации от 30 лет, а срок хранения в соответствии с нормами 5 лет.
Если нормы хранения не соблюдались, то допускается использование кабеля в случае его хранения не более 2 лет в таком режиме.
Таким образом, технические характеристики ВВГнг позволяют использовать данный кабель при установки проводки в ванной, в карнизе потолка из гипсокартона, под обшивкой стен из дерева, для уличной прокладки кабеля.
