На объектах с высокой пожаро- и взрывоопасностью требуется использовать специальные взрывозащищенные светильники (маркировка Ex). Конструкция и электротехническое исполнение таких приборов исключают воспламенение потенциально опасной окружающей среды от случайной искры и перегрева корпуса, как в нормальном режиме работы, так и в случае поломки.
Перечень объектов с обязательным использованием взрывозащищенного освещения по ссылке https://lampoid.ru/vzryvozashchishchennye-svetilniki/vzryvozashchishchennye-svetodiodnye-svetilniki/, а также классификация и требования к электрооборудованию данной категории, приведены в ГОСТ 51330. 0-99.
Основные сферы его применения:
- угледобывающие шахты и рудники;
- предприятия добычи/переработки нефти и газа;
- производство и складирование горючих химпродуктов;
- котельные и электростанции (в том числе АЭС);
- места проведения подрывных работ;
- автозаправочные станции.
Современный тренд — светодиодные взрывозащищенные светильники. Их внедрение дает предприятию существенные выгоды: в сравнении с традиционными видами освещения экономия электричества составляет 50-80%, LED-приборы бесперебойно работают 100 000 часов и более, расходы на обслуживание минимальны, благодаря отсутствию ртути и других вредных веществ нет затрат на утилизацию.
Помимо энергоэффективности у светодиодного освещения есть и большие эксплуатационные преимущества.
Отличия взрывозащищенных светильников от обычных моделей.
Комплекс мер по взрывозащите — электронные компоненты надежно изолированы от контакта с потенциально опасной средой, смежные детали корпуса сверхплотно подогнаны друг к другу, даже при скоплении толстого слоя пыли прибор эффективно отводит тепло. Повышенная прочность — алюминиевый корпус выполняется методом литья, плафоны из поликарбоната и боросиликатного стекла устойчивы к огню и ударам, для дополнительной защиты рассеиватель может закрываться решеткой из стали.
Взрывозащитные технологии в световом оборудовании
Выбирая светильники для взрывоопасных помещений и открытых территорий, нужно опираться на маркировку. Из обозначения можно узнать все основные параметры.
Взрывозащита по группе:
- I — освещение шахт/рудников внутри и снаружи (среда эксплуатации — рудничный метан);
- II — освещение иных взрывоопасных объектов (среда эксплуатации — промышленные пары и газы).
Взрывозащита по типу:
- m — герметичная заливка электронных компонентов компаундом; е — повышенная защита от искрения, дуговых разрядов и нагрева;
- d — взрывонепроницаемый бокс для кабельных вводов.
Температурный класс (Т) указывает на безопасный нагрев поверхности в отношении температуры самовоспламенения окружающей среды и варьируется от Т1 (450 °C) до Т6 (100 °C).
Пыле- и влагозащита (IP) прямо не относится к технологиям взрывозащиты, но минимальный класс для эксплуатации в агрессивной среде — IP65 (полная защита от пыли и устойчивость к струям воды). Чем выше показатель, тем надежнее светильник.
При выборе светотехники учитывайте и параметры взрывозащиты Ex, и торговую марку — только надежные светильники взрывозащищенного освещения обеспечат безопасность объекта.
