Работа по благоустройству дома практически невозможна без дрели. Вам нужно будет просверлить отверстия для шурупов, петель и всего, что между ними. Инструмент, используемый для сверления отверстия, представляет собой электродрель с ввинченными в нее бурами. Буры — это то, что просверливает фактическое отверстие. Буры рекомендую доступны в различных размерах и формах, а также для разных целей. Существуют сверла для сверления в дереве и буры для сверления в кирпичной кладке и бетоне. На самом деле, есть буры для сверления практически во всем. Сверла должны быть в хорошем состоянии и острыми. Давайте шаг за шагом рассмотрим процесс сверления и научимся просверливать отверстие в дереве.
Измерьте ширину куска дерева, в котором вы просверливаете, чтобы убедиться, что сверло достаточно длинное. Убедитесь, что у вас есть бит нужного типа. Существуют разные сверла для сверления различных типов отверстий, в том числе долото со штифтом, сверло Форстнера, расширительное сверло, шнековое сверло, многоугловое сверло и сверло для плоского дерева.
Отметьте место, где вы хотите просверлить отверстие, карандашом или маркером. Проделайте небольшое отверстие в отмеченном вами месте, используя молоток и гвоздь. Это сделает небольшое углубление в древесине, чтобы вы могли разместить укроп. Вставьте сверло в отверстие. Начинайте сверление на низкой скорости. Медленно увеличивайте скорость сверления. Когда отверстие будет сделано, уменьшите скорость сверла и медленно вытащите сверло. Выключите сверло, когда сверло полностью выйдет из отверстия.
Сверление точных отверстий большого диаметра в проекте по обработке дерева может оказаться сложной задачей, если вам придется делать это с помощью ручного сверла, а не с помощью более точного сверлильного станка. Шнековые сверла — еще один вариант для сверления больших отверстий ручным сверлом, но они лучше подходят для сверления отверстий в очень толстой древесине. Для шнеков требуется сверло с хорошей мощностью, с ними сложно бороться, и они могут оставить после себя довольно грубое отверстие. Кольцевые пилы также могут справиться с этой задачей, но они медленные, и удаление заглушек из бура может быть проблемой. Лучшим вариантом для сверления отверстий диаметром до 1 1/2 дюйма при использовании ручного сверла является перфоратор.
