Строительство ангаров производится в довольно сжатые сроки. В отличии от каркасных конструкций, на строительство которых уходит какое-то время, арочные ангары устанавливаются прямо на месте возведения.
Разумеется, что заказчик может подобрать размер и радиус конструкции в зависимости от своих текущих потребностей. Выполнением данных операций занимается компания «СтройТрест».
Особенности бескаркасного строительства
Строительство ангаров востребовано среди владельцев различных производств, предприятий и небольших организаций. Подобные сооружения можно использовать вместо складского помещения, а также при расширении площадей на животноводческих фермах.
Сама форма ангара напоминает собой окружность, которая дополнена мощной защитой в виде самонесущей конструкции из профилированного металла. Его толщина подбирается индивидуально. арочные ангары в Таганроге Технология строительства бескаркасных ангаров заключается в том, что главной основой конструкции становятся скрепленные металлические трубы или швеллер.
Самим же каркасом становится ангар, произведенный на основе узких арок. Прочное соединение элементов позволяет заметно увеличить несущую способность и повысить жесткость. На данные элементы также распространяется официальная гарантия от производителя. Перед строительством ангара подбирается тип фундамента. От него зависит надежность, долговечность и прочие эксплуатационные особенности готовой конструкции. В данный момент, на рынке доступны фундаменты следующего типа: свайно-винтовой, сплошной или плиточный, ленточный.
Преимущества бескаркасных ангаров:
- Подбор оптимального типа конструкции в соответствии с местом размещения и личными потребностями заказчика;
- Полностью готовые конструкции (внутри имеется электричество, подведен обогрев и прочие удобства);
- Строительство ангаров в Таганроге происходит в крайне сжатые сроки;
- Доступная себестоимость конструкций;
- Имеются все необходимые документы и лицензии на выполнение данных работ;
- Надежные поставщики расходных материалов и прочих изделий.
