Из всего многообразия современных осветительных приборов особое место занимают люстры по ссылке https://santprice.ru/vfi-57890_lyustryi-potolochnyie, которые отличаются своей элегантностью, неповторимостью и особой нарядностью. С помощью этих электротехнических устройств украшаются гостиные, спальни, кухни, залы, холлы (в жилых домах, гостиницах, театрах), конференц-залы и другие помещения.
Но люстры предназначены, не только освещать большую площадь помещения и равномерно распределять поток света, они еще выступают в качестве декоративного элемента, так как являются той самой доминирующей деталью в интерьере, на которую в первую очередь всегда обращают внимание.
Все модели устройств различаются между собой дизайнерскими решениями, количеством плафонов, длинной арматуры и цветовой гаммой.
Для изготовления плафонов применяются: текстиль, стекло, хрусталь, металл и др.Арматура, предназначенная для крепления плафонов, изготавливается из металлической трубки, поверхность которой покрывается «золотом», «серебром», «бронзой», «хромом» или под любую породу древесины. Оригинальные держатели изготавливаются из дерева, веревки и декоративной цепи. По типу поверхности арматура и плафоны бывают матовыми, глянцевыми и рельефными.
По каким критериям выбирается люстра?
Каждое помещение имеет свои особенности, которые следует обязательно учитывать при выборе потолочного светильника. Потолочная люстра оригинально смотрится в просторном и высоком помещении только в том случае, если ее размеры соответствуют параметрам комнаты. Такие устройства обязательно должны иметь много плафонов, которые располагаются в разных направлениях и могут иметь широкие поля, узкую продолговатую или круглую формы. Длина арматуры варьирует в зависимости от высоты помещения.
В небольших по площади комнатах (кухне, спальне, мансарде, лоджии) лучше использовать одиночные люстры с оригинальным плафоном. В основном потолочные люстры размещаются в центре комнаты, так, чтобы свет охватывал всю ее площадь. Но если помещение достаточно просторное, тогда одной люстры будет недостаточно и в этом случае несколько осветительных устройств одинаковой модели размещаются в разных частях потолка симметрично друг к другу. Любая потолочная люстра предназначена создавать уют и комфорт.
