Основание из бетона, во многом определяет надёжность всего строения. Однако, бетон, это не только особо прочный материал, сходный с камнем. Это ещё и смесь. А смеси нужно затвердеть, чтобы обрести требуемую прочность. Свойства бетона начинают проявляться в гидратационном процессе. Так, при смешивании цемента и воды, за счёт химической реакции формируется цементный камень. Для получения прочного бетона важно, чтобы процесс его созревания происходил в оптимальных условиях. Тогда удастся избежать дефектов в фундаменте дома.
Материал схватывается за сутки. Этап схватывания составляет от двух до двенадцати часов в зависимости от окружающей среды. Высока ли влажность воздуха? Засушливый климат? Преобладают ли заморозки? Большую часть прочности бетонная смесь по ссылке https://murombeton.ru/beton набирает примерно за месяц. Однако, на процесс самого полного отвердения уходит несколько лет. В процессе твердения происходит кристаллизация бетонной смеси. Испаряется избыточная влага. Происходит стабилизация объёма. В значительной степени на процесс влияет температурный режим.
При повышении температуры (свыше пятнадцати градусов) реакция заметно возрастает, а время отвердевания смеси — сокращается. При нормальной температуре, (от пяти до пятнадцати градусов) процесс идёт естественным путём. Превышение температуры выше тридцати градусов ведёт к слишком быстрой кристаллизации смеси. Как результат, возникают внутренние напряжения и фундамент растрескивается. При низкой же температуре — останавливается процесс гидратации. Внутри раствора замерзает вода, в результате чего бетон просто разрывает.
Не соблюдение температурного режима приводит к возникновению ряда дефектов в бетоне. Слишком высокая температура, ведёт к растрескиванию смеси. Если температура ниже трёх градусов, внутри бетона начинает замерзать влага, что снижает его прочность. Кусочки льда, могут попадать в смесь вместе с гравием при минусовой температуре. Со временем они тают и в смеси возникают полости. Даже армирование не спасает. В холодное время года, в арматуре возникают напряжения. С потеплением, металл начнёт расширяться, а надёжность структуры снизится.
