Этот вид электропроводки в домах, построенных из дерева, выполняется, как правило, в металлических трубах. Стоит отметить, скрытая электропроводка в деревянном доме является процессом долгим, трудоемким и более дорогостоящим. Но если рассматривать его с точки зрения эстетики, то он более привлекательный. Как уже отмечалось, все линии электрики выполняются в стальных металлических трубах еще до обустройства потолков и полов. Подъемы к выключателям, розеткам и светильникам необходимо осуществлять в технологических вертикальных отверстиях стен. Для прокладки такой электропроводки лучше обратится к профессионалом по ссылке https://360view.com.ua/montazh-elektroprovodky ведь скрытая электропроводка в деревянном доме имеет ряд особенностей, начиная от гостов, норм, правил и других законодательных актов, и заканчивая сложностью и высокой стоимостью при выполнении работы. Этот вид проводки возможен лишь при наличии следующего:
- Законодательство. Следует постоянно следить за тем, чтобы появилась возможность не только оформить и сдать дом, но также и выполнив необходимые требования обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию деревянного дома.
- Данный вид проводке возможен лишь на самом раннем этапе всего проектирования. При этом необходимо в проекте указать все места прохождения и разводки кабелей, что позволит в деревянных венцах выпилить штробы, которые предполагают определенный размер, который позволит уложить внутрь их каналы для кабеля. Стоит отметить, каналы выполняют изолирующую функцию, а также препятствуют при возникновении проблем с электричеством возгоранию всего дома.
- Как отмечено выше, этот вид проводки электрических кабелей является совсем недешевым удовольствием. При этом стоимость формируется не только сложностью работы, а также и дороговизной используемых дополнительных материалов.
Таким образом, самостоятельно провести такую проводку вряд ли получиться. Тут необходим опыт и знания профессионалов. Первоначальной, главной задачей заказчика является определиться с тем, как необходимо расположить электропотребители в доме, так как в будущем добавлять либо переносить электрические точки, не нарушая интерьер дома крайне сложно, а зачастую и вовсе невозможно. После того, как план расположения всех электрических потребителей составлен, то необходимо разработать план сверления технологических вертикальных отверстий стен, которые необходимы для выполнения электромонтажных работ. Так как это необходимо делать во время строительства, то и бурение закладных отверстий также выполняется на стадии сборки дома. Этот вид проводки, как правило, применяется в домах, которые собраны из оцилиндрованных бревен.
