Металлолом — это продукты вторичной металлургии, которые появляются после сильных повреждений металлических конструкций и их утилизации. Но довольно часто металлоломом называют скопление металлического мусора, в пунктах приема таких как «Ситилом» https://citylom.ru/priem-mednogo-kabelya, где металлолом собран в одном месте и предназначен для переработки.
Медный лом может быть следующих видов:
Медный лом — у этого вида лома очень низкое удельное сопротивление. Медь высоко ценится и используется в разных отраслях. Довольно часто именно медь используют для производства кабелей, проводов и различных проводников. А вот медные провода применяют для обматывания электропроводов. Чтобы применять медь в этой сфере нужно ее для начала очистить, ведь примеси, которые в ней содержатся, могут уменьшить хорошую проводимость электричества. Еще одним качеством меди является то, что она хорошо проводит тепло. У нее довольно хорошие качества, поэтому используют ее в различных предметах. В радиаторах, системах охлаждения кулерах и во многих других предметах. Одним из назначений меди является изготовление труб. Медные трубы обладают очень хорошей прочностью. Обычно такие трубы используют для транспортировки газа и жидкостей. В таких системах жизнеобеспечения, как системы отопления, газоснабжения, водоснабжения и кондиционирования.
Медные сплавы. Сплавы с латуни и бронзы считаются самыми прочными и востребованными. Делают их из большого количества материалов. Латунь очень ценится в военной сфере, из нее изготавливают гильзы и снаряды. В машиностроении больше ценятся сплавы из цинка и меди. Низкий коэффициент трения и является главной особенностью этого вида сплавов. Несмотря на схожесть всех сплавов, различаются они механическими свойствами, структурой и особой стойкостью к износу. Монеты изготавливают из сплава меди и никеля. Этот же сплав используют в кораблестроении, ведь именно он меньше всего поддается коррозии. Медь выступает одним из важных элементов во многих сплавах, обладает различными свойствами, соединяясь с тем или иным веществом. Медные сплавы могут использовать при соединении различных металлических деталей.
