Рекомендации по высоте и расположению установки датчика обнаружения газа по ссылке. Важно устанавливать головки для обнаружения газа в местах, которые с наибольшей вероятностью могут впервые подвергнуться утечке газа, или в местах, наиболее репрезентативных для уровней газа в контролируемой зоне. Вот некоторые критерии, которые следует учитывать:
- Плотность газа: При определении уровней газов и паров следует учитывать плотность газа. Газы с более высокой плотностью, такие как пропан и бензин, тяжелее воздуха и имеют тенденцию скапливаться у пола. Для этих газов датчик лучше всего устанавливать в нескольких дюймах от пола. Газы с более низкой плотностью, такие как водород или природный газ, легче воздуха и имеют тенденцию собираться у потолка. Для этих газов датчик лучше всего устанавливать в нескольких дюймах от потолка.
- Токсичные газы: если основной задачей является безопасный уровень дыхания, датчики следует располагать в типичной зоне дыхания, которая находится на высоте от 4 до 6 футов от пола. Для обнаружения низкого уровня ppm плотность газа не имеет значения, так как газ будет распространяться и течь при нормальной вентиляции помещения.
- Вентиляция: следует учитывать, где в помещении расположены воздухозаборные и вытяжные каналы. Датчики не должны располагаться рядом с воздуховодом, подающим свежий воздух в помещение, так как воздух не будет репрезентативным для контролируемой зоны. Датчики могут располагаться рядом с воздуховодом, удаляющим воздух из контролируемой области, поскольку воздух из окружающей области будет притягиваться к этому месту.
- Источник утечки: Где в помещении находятся наиболее вероятные источники утечки газа? Датчики должны располагаться рядом с местом возможной утечки. Например, если у вас большое помещение и в одном из углов помещения находится газовый резервуар или процесс, связанный с газами или растворителями, важно установить датчики как можно ближе к потенциальному источнику (источникам) утечки. Если газ может протечь из любой точки помещения или из многих мест в помещении, то необходимо следить за всем помещением.
Какую площадь покрывает один датчик?
Он может ощущать только то, что непосредственно его окружает. Хитрость заключается в том, чтобы стратегически разместить датчики для обнаружения утечки газа, используя методы, перечисленные выше.
