В случае прокладки или замены проводки на даче практически всегда встречается проблема, как установить силовой щиток в загородном доме. Распределительный щиток в загородном доме — незаменимая вещь. Внутрь такого шкафа можно поместить счетчики, а также различные приспособления, которые защитят вашу сеть. Поэтому к выбору и установке распределительного щита необходимо подходить с особым вниманием.
Расчет необходимых модульных аппаратов
Для начала нужно составить схему электропроводки дома. Составив схему, можно посчитать количество необходимых модульных аппаратов.
Другими словами, нужно решить, сколько нужно автоматических выключателей, устройств автоматического выключения или автоматов. Сервис на сайте https://electroprice.ru/ осуществляет подбор аналогов автоматических выключателей, также следует считать количество модулей в этих устройствах. Например, у двухполюсного автоматического выключателя имеется два модуля, а у однополюсного, соответственно, лишь один.
Схема электрического щитка:
Следующий важный критерий при выборе распределительного щитка – это способ его установки. Здесь лучшим выбором будет встраиваемый щиток.
Встраиваемый щиток: особенности установки
Устанавливая такой щиток электрический в частном доме, у вас получится сэкономить место, так как большая часть встраиваемого щитка утапливается в стену, не забирая при этом полезное пространство. Также установка такого щитка не портит эстетичный вид помещения.
Выбор степени защиты
Для установки в частном доме будет достаточно степени защиты IP40. При такой защите в корпус не попадут различные мелкие предметы диаметром до 1мм. От влаги же защита отсутствует, поэтому щиток следует устанавливать в помещение с хорошей крышей.
Куда установить щиток
Выбирая место установки для электрического щитка, нужно учитывать длину вводного провода. При возможности провести провод от электрического счетчика щиток можно установить где угодно. Найдя оптимальное место для установки, сделайте несколько пометок на стене.
Установка электрического щита
Для установки щитка необходимо предварительно подготовить стену. Для этого в стене нужно просверлить несколько отверстий. Сделать такие отверстия можно с помощью перфоратора. После этого нужно обязательно примерить щиток, убедиться, что он будет закреплен надежно.
Установка распределительного щитка:
Далее размечаем отверстия под дюбели, необходимые для крепления щитка. Для этого нужно ровно повесить щиток на стену. Правильное положение можно выставить с помощью уровня. Установив щиток в правильном положении, пометьте места креплений на стене и просверлите отверстия. Вставьте дюбели в эти отверстия.
Перед установкой электрического щитка необходимо сделать в нем отверстия для того, чтобы провести кабель. Затем нужно подключить провода и закрепить щиток с помощью саморезов. Теперь можно включать электричество. Заделывать стену, на которой установлен щиток, можно только после полной установки.
