Системы промышленной вентиляции и кондиционирования применяются в офисах, производственных помещениях, на складах, в супермаркетах и заведениях общепита, в общественных местах. Ее основная задача – подача свежего очищенного воздуха и вывод отработанного для создания оптимального микроклимата по ссылке.
Предназначение систем вентиляции
Вентиляционные системы применяются для: Создания комфортной температуры воздуха в помещении, в котором находится большое количество людей или оборудования. Зачастую обычные кондиционеры и открытые форточки не справляются с проветриванием, а для производственных процессов нужны специализированные условия воздухоснабжения. Системы позволяют задавать нужные значения и создавать нужный микроклимат.
- Обеспечение правильного технологического процесса при производстве.
- Подача охлажденного или подогретого воздуха в определенные места помогает наладить процесс и повысить его КПД.
- Обеспечение необходимой влажности в помещении или в определенных зонах.
- Создание автоматизированных систем управления воздушными потоками за счет использования современного оборудования. Возможность программировать систему, удаленно менять параметры ее работы, делить на зоны – все это возможно только при создании профессиональной притяжно-вытяжной вентиляции.
- Вывод опасных, вредных веществ из рабочей зоны, очистка воздуха от загрязнения, пыли, масла и прочих веществ. Качественные фильтры позволяют очищать входящий и отводимый воздух с высокой степенью очистки.
Преимущества систем вентиляции и кондиционирования.
В большинстве случаев на предприятиях используется классическая приточно-вытяжная система – она показала максимальную эффективность и практичность в работе. Рассмотрим ее преимущества:
- Высокий КПД системы. Наличие вентиляторов, фильтров и иного современного оборудования позволяет подавать необходимые объемы воздуха и выводить его из помещения.
- Возможность подачи/отвода воздуха от строго заданных мест или создание установок общей вентиляции.
- Возможность рекупации тепла/холода за счет наличия соответствующего оборудования позволяет снизить расходы на 15-20 процентов.
- Высокая надежность системы, доступные цены на ее проектирование и монтаж. Качественная система будет служить десятилетиями, не требуя серьезного обслуживания или замены оборудования.
Для возможности интенсивного обмена воздуха в условиях низких температур снаружи помещений искусственную приточную вентиляцию жилых и производственных помещений выполняют с подогревом вдуваемого воздуха в паровых калориферах до температуры на 3-5° С ниже расчетной температуры в помещении.
Для отдельных, наиболее неблагоприятных в температурном отношении рабочих мест, например в литейном цехе, предусматривают направленную подачу кондиционированного воздуха с помощью душирующих насадок.
Производственную вентиляцию устраивают искусственную и естественную. В помещениях, расположенных в надстройках на верхней палубе, предусматривается естественная приточная и вытяжная вентиляция через двери и через окна на обоих бортах. В кузнечном цехе в надстройке над горнами устраивают зонты, переходящие в вентиляционные газо- и дымоотводные трубы, заканчивающиеся вверху искроуловительными и противодождевыми колпаками.
