Безопасность конструкций любого здания – основа нормального функционирования и жилой, и нежилой недвижимости (торговых центров, офисов, производственных помещений). Но кроме того, что нередко приходится перепроверять соответствие реальных качеств зданий заявленным, еще и имеет смысл уточнить все технические параметры еще до этапа покупки готового дома. Ознакомиться с соответствующими данными, подтверждающими допустимость ввода конструкции в эксплуатацию, позволяет строительная экспертиза и электролаборатория. Благодаря инструментальным и визуальным исследованиям ее специалисты могут подтвердить или опровергнуть достойный уровень проведения электромонтажных работ.
Конечно, можно было бы значительно сэкономить средства, которые тратятся на разнообразные исследования конструкции здания. Но порой во время строительства бывают упущены существенные моменты, и не всегда работа специалистов-монтажников была достаточно грамотной. В целом при организации строительства допускаются ошибки – начиная с проектной документации и заканчивая совместной работой нескольких бригад специалистов. Впрочем, даже если подряд взяла известная в этой области организация, имеющая огромный опыт проведения строительно-монтажных работ, все равно стоит перепроверить результаты ее труда, не надеясь на авось. И именно программа для электролабораторий может дать точные, цифровые данные с комментариями специалистов.
Почему же так важно тщательно проводить всевозможное обследование зданий
Потому что именно эта, казалось бы, второстепенная и не самая важная (по сравнению с непосредственно возведением здания) работа — мера предосторожности. Заказывая обследование готового здания, можно быть уверенным в безопасности помещения и в благополучном проживании в здании. Самые часты причины проблем – возгорание, неправильная работа газоснабжающего оборудования, коммуникаций, утечка электроэнергии и проблемы с отопительной системой.
В некоторых случаях любая из этих причин не только способна повлиять на помещение, установленное оборудование, но стать причиной гибели людей. Именно поэтому организации, выполняющие строительно-монтажные работы, особенно если они ведутся на объекте-долгострое, сознательно заказывают обследование зданий. А сам вопрос проведения исследований здания никак не относится к необязательному или несущественному этапу работы. Оценка состояния различных составляющих еще во время стройки или уже по ее завершению позволяет выявить недостатки и скорректировать конструкции так, чтобы эти недочеты и ошибки устранить. К примеру, при неисправности электропроводки (аномальном нагревании, искрении) эксперты делают вывод о ее ненадежности или даже необходимости проведения некоторых дополнительных работ.
