Проектирование систем с использованием винтовых компрессоров
Винтовые компрессоры — устройства, у которых есть как преимущества, так и недостатки. Поставщики оборудования предлагают свои услуги специалистов этого направления, которые обеспечат надлежащую установку, внедрение в эксплуатацию, ремонт именно таких агрегатов. На основе требуемого потребления сжатого воздуха составляется план воздухопроводов с использованием компрессорного оборудования, либо выполняется усовершенствование и обновление отдельных частей пневматической сети, которая уже используется на предприятии.
Плюсы
  • винтовой компрессор обладает большей надежностью;
  • большим ресурсом работы и экономичнее с точки зрения эксплуатации, если сравнивать его с поршневым компрессором;
  • наличие воздушного охлаждения подразумевает, что образовавшийся воздух нужно выводить из системы. Разумеется, при правильном подходе образовавшееся побочное тепло можно даже полезно использовать (к примеру, для решения вопросов, связанных с отоплением), но это подразумевает затраты, связанные с техническим оснащением системы;
Минусы
  • конструкция сложнее в сравнении с агрегатом поршневого типа, а стоимость — выше. Комплектующие для винтового компрессора имеют цену выше;
  • винтовые компрессоры не могут быть использованы, если планируется работать с агрессивным газом;
  • винтовые блоки будут подвергаться высокому износу, если использовать компрессор в комнатах, имеющих высокую запыленность;
  • качество работы винтового компрессора напрямую зависит от того, насколько эффективно работает маслоотделение.
Техническое обслуживание
Гарантия многолетнего использования оборудования также зависит от регулярных осмотров. Обслуживание должно выполняться авторизованным сервисным центром не реже одного раза в год. Это позволяет предотвратить непредвиденные сбои и систематизировать замену компонентов. Запчасти должны быть самого высокого качества, а также от известных производителей. Затраты на приобретение такого устройства высоки, поэтому новые компоненты должны быть полностью совместимыми, а также соответствовать последним разработкам. На этом вопросе экономить не стоит, ведь неоригинальные замены могут доставить гораздо больше хлопот и негативно сказаться на плавности работы компрессора.
