И это, конечно, не стекло. Хотя монолитный поликарбонат от компании по сыллке https://carboelite.ru/monolitniy-polikarbonat был окончательно синтезирован к середине прошлого века, но довольно долго существовал в виде бесцветных прозрачных гранул. Создание из него прочных панелей относится к концу 70-х. Техническая необходимость заменить тяжелое и бьющееся стекло в сельском хозяйстве вызвала к жизни новый строительный материал, который впоследствии и стали использовать в теплицах. С тех пор листы из поликарбоната расширяют области своего применения.
Достоинства и недостатки материала
Главным преимуществом поликарбоната является способность пропускать свет на уровне стекла при гораздо большей прочности и меньшей плотности. Соответственно, уменьшается травмоопасность использования прозрачных панелей из данного материала в публичных местах. Другим достоинством является поразительная термостойкость, что особенно важно для использования в условиях нашего климата. При всем этом данный пластик практически не горит и не собирает воду. Правда есть и недостатки. Наиболее существенным из них является постепенное разрушение под влиянием прямых солнечных лучей. Для того, чтобы поликарбонатный лист не пропускал ультрафиолет, его следует накрывать защитной пленкой. Также материал разрушается под воздействием бензина, растворителя и прочих технических углеводородов.
Использование в строительстве
Элементами строительных конструкций являются листы из сотового и монолитного поликарбоната. Первый вариант содержит что-то вроде ребер жесткости внутри, что делает его прочнее при сохранении легкости, но, разумеется, уменьшает светопроводимость. Панели из сотового (ячеистого) поликарбоната бывают разных расцветок и ипользуются в декоративном оформлении, при строительстве перегородок, как кровельный материал. Монолитный же является заменой классическому силикатному стеклу и может использоваться для строительства теплиц или, например, остановок общественного транспорта. При строительстве поликарбонатных конструкций используются профили из того же материала.
