Перистальтические насосы работают, сжимая и расслабляя шланг, расположенный между вращающимся устройством и круглым корпусом насоса. В насосах от компании tehnogrupp.com по ссылке https://tehnogrupp.com/katalog/nasosy-po-tipu/peristalticheskie-nasosy используются вращающиеся ролики, которые обеспечивают такой же «толчок» при гораздо меньшем износе шлангов.
Насосы использует эволюционный роликовый механизм вместо жесткого башмака для проталкивания жидкости через шланг. Это обеспечивает более длительный срок службы с меньшим временем простоя для обслуживания. Ролики создают меньшее трение, чем башмаки, продлевая срок службы шлангов и сокращая время простоя. Жидкость, расположенная перед роликами, выталкивается вперед, когда ролики вращаются внутри корпуса. Между тем, часть шланга сразу за роликами отскакивает, создавая вакуум. Вакуум втягивает жидкость в насосный шланг, который затем продвигается роликами вперед.
Несмотря на это мощное перекачивающее действие, насосы не вызывают вспенивания или разрушения нежных эмульсий. Поскольку жидкости проходят через один шланг, они никогда не контактируют с движущимися клапанами, пружинами или уплотнениями. Это делает насосы идеальными для работы с абразивными, чувствительными к сдвигу или коррозионными жидкостями. Красители, густые жидкости и твердые частицы размером до 3-1 / 2 дюйма (90 мм) также легко перекачиваются.
За последние двадцать лет перистальтический насос вышел за рамки лабораторных и медицинских применений, чтобы удовлетворить растущее число нишевых задач в промышленности. В настоящее время шланговые насосы можно найти в самых разных сферах применения — от шлама сточных вод до промышленных шламов и пищевых продуктов. Вследствие растущего успеха перистальтического насоса в решении сложных проблем, связанных с перекачкой, все большее число производителей продают промышленные насосы этой конструкции.
