Отличные характеристики оборудования Remeza добиваются благодаря использованию высококачественных комплектующих. Поэтому многие хотят приобрести поршневой компрессор этого белорусского производителя для домашних и профессиональных потребностей. Для этого посетите сайт поставщика и купите дизельный компрессор по ссылке http://gk-sk.ru/kompressory/dizelnye/.
Белорусский компрессор Ремеза отличает надежность. Также за ним легко ухаживать и он стоит недорого. Однако его поршневые модели отличаются тем, что они способны стабильно работать даже в случае пониженного напряжения. Далее, о таких конструкциях будет рассказано детально.
Без воздуха не останется никто
Эта конструкция отлично подходит, чтобы работать в автосервисах или на промышленных предприятиях. Она подает сжатый воздух в пневматический инструмент. Также эта конструкция поставляет воздух в различные конструкции, например, в гайковерт или шиномонтажный стенд. Подобные компрессоры отвечают техническим стандартам, установленным для конкретной разновидности.
Также подобные конструкции отличаются по объему ресивера. У него имеется антикоррозийное покрытие. Оно продлевает ее срок службы. Такая модель предназначена для нечастых включений. Компрессор с объемным ресивером понадобится в местах с высокой нагрузкой. Тогда инструмент будет чаще включаться и долго работать. Рабочее давление при этом должно быть около десяти баррелей. Именно тогда получится запитать оборудование.
Что располагается внутри?
Благодаря двигателю Deutz (Германия) компрессор способен выдержать высокие тепловые нагрузки. Предохранительные клапаны предотвращают переизбыток давления в ресивере. Разгрузочный клапан при остановке двигателя выпускает воздух из полости между поршневым блоком и обратным клапаном. При этом выравнивается давление, и облегчаются последующие запуски.
С помощью кондерсатороотводчиков в виде специальных сливов, располагающихся на дне компрессоров, можно быстрее удалить остатки масла и конденсатов.
