Частотный преобразователь от компании по ссылке https://ids-drives.ru/moskva/ — радиоэлектронное устройство. Основное назначение преобразователя частоты — конвертирование питающего трехфазного напряжения с постоянными амплитудой и частотой в трехфазное напряжение с переменными частотой и амплитудой.
Замещение нерегулируемого электропривода с асинхронными двигателями или приводов постоянного тока с каждым днем во многих странах получает все большее распространение в самых разных областях применения, везде где присутствуют перегрузки при запуске электропривода или потребность в регулировании частоты вращения электродвигателя. Но все же на сегодняшний день большинство приводов представляют собой нерегулируемый привод с применением асинхронного электродвигателя.
Преимущество от использования частотного привода очевидна:
- В случае использования частотных преобразователей появляется возможность плавного регулирования частоты вращения электродвигателя. В связи с этим в большинстве случаев избегнуть от применения дросселей, редукторной, вариаторной и другой регулирующей аппаратуры. В данном случае механическая часть максимально упрощается, повышается срок службы и снижаются за счет этого эксплуатационные затраты.
- Работа устройств немалый период времени на сниженных частотах вращения электропривода – соответственно снижение динамических, циклических и вибрационных нагрузок на подшипники, уплотнения, крепления, фундаменты механизмов и электродвигателей – что приводит к увеличению их ресурса.
- В случае использования частотного привода запуск электропривода совершается плавно, в отсутствии пусковых нагрузок, что смягчает нагрузку на двигатель и его нагрузку, увеличивает срок их службы.
- Употребление инверторов (частотных преобразователей) позволяет уменьшить потребление электричества до 80%. Уменьшение потребления электричества происходит путем снижения непроизводительных средств в заслонах, дросселирующих устройствах и другом регулирующих устройствах.
- При замене нерегулируемого привода, работающего в режиме частых пусков и остановок, исключаются потери на пусковые токи, и уменьшается указанная мощность двигателя.
Кроме экономических показателей есть еще зачастую не используемые положительные моменты от использования инверторов (частотных преобразователей). Например с помощью частотных преобразователей можно получать данные о разного рода параметрах процесса: определение неисправности в контуре системы насосов – в случае применения инверторов (частотных преобразователей) для станций первого подъема. Преобразователи частоты позволяют изготавливать замкнутые контуры регулирования с возможностью точнейшего поддержания предписанных технологических параметров. Использование инверторов (преобразователей частоты) позволяет изготавливать системы с точным позиционированием, или установленн ой скорости вращения исполнительного механизма независимо от крутящего момента. С появлением IGBT — транзисторов (IGBT — Insulated Gate Bipolar Transistor) ценовой диапазон на частотные преобразователи несколько снизился, поэтому купить преобразователи частоты сейчас очень легко. Многие инверторы (частотные преобразователи) производятся специально для решения определенных конкретных задач, например для подъемно-транспортного оборудования или насосных станций.
