Поршневой компрессор является одним из самых надежных типов, но сложность его изготовления влияет на цену, которая весьма высока. Трущиеся элементы должны быть надежно защищены предохраняющими прокладками, поэтому для недопущения преждевременного износа следует периодически заменять уплотнители на новые. Также поршневой компрессор следует обеспечить его достаточным охлаждением, что потребует подключения дополнительной системы и, соответственно, лишних трат.
Использование поршневых компрессоров, несмотря на их достаточно высокую цену позволяет обеспечить высокое давление силу не взирая на объем перекачиваемого воздуха. Из этого значит, что даже самый маленький из представленных в магазине поршневых компрессоров способен создавать достаточное давление для работы небольшого оборудования. К тому же ремонт пришедших в негодность деталей поршневых компрессоров производится всегда быстро за счет взаимозаменяемости отдельных узлов и элементов.
Конструкция поршневых компрессоров совершенствуется в течение многих столетий. Принцип действия его придуман практически на заре цивилизации и с тех пор особенно и не менялся. Создание давления происходит за счет возвратно-поступательных движений поршня в цилиндре. Когда поршень движется к нижней точке, объем цилиндра увеличивается, снизившееся давление открывает впускной клапан и цилиндр заполняется водой. После этого поршень выталкивает воду в нагнетательный трубопровод.
Объем перекачиваемого за один рабочий такт воздуха имеет прямую зависимость от объема цилиндра и скорости движения поршня. Для того, чтобы повысить КПД этих насосов в два раза был разработан двухсторонний принцип действия согласно которому цилиндр делился поршнем надвое и каждое его движение производило либо всасывание, либо выталкивание в одной из двух рабочих камер. В промышленности применяются так же многоцилиндровые поршневые компрессоры.
