Для предупреждения электротравматизма на строительной площадке периодически необходимо измерять сопротивление проводов и кабелей. Повышенная влажность, перепады температуры, пыль, едкие газы – все это с течением времени может привести в негодность даже самые качественные провода. И важно вовремя обнаружить отклонения и устранить их. Для этого необходимы услуги электролаборатории на сайте https://energoinspektor.ru/
- Изоляция переносных токоприемников проверяется как минимум раз в 3 месяца,
- Сопротивление сети в электрической установки проверяют по окончании монтажных работ,
- В помещениях с повышенным уровнем опасности сопротивление сети проверяется 2 раза в год,
- в особо опасных помещениях – 4 раза в год.
Эксплуатация защитного заземления должна производится бережно, следует постоянно следить за тем, чтобы проводники были надежно защищены от механических повреждений. Также важно вовремя обнаруживать и устранять нарушения контактов в местах присоединения элементов.
Каждый раз перед началом работы следует осматривать электрическое оборудование, проверять работоспособность заземления, по возможности измерять сопротивление. Капитальный осмотр заземляющей установки должен производиться каждый раз после ее ремонта.
В ходе данной экспертизы выясняется соответствие определенной линии электропередачи нормам и стандартам, предписанным для таких линий. Кроме того, благодаря этой экспертизе можно узнать, соблюдаются ли нормы безопасности при эксплуатации данных линий, а также провести расчеты этих линий, трансформаторных будок и всего оборудования, относящегося к данным линиям.
Электротехническая экспертиза относится к инженерным экспертизам. Хоть данный вид экспертизы и не является популярным, а соответственно, проводится относительно редко, он все равно имеет свою классификацию, под которую попадают определенные случаи неисправностей электросетей или электроприборов.
По причине того, что глобальные проблемы с проводкой возникают, не так часто, а если и возникают, то с ними легко справляются и без экспертизы, электролаборатория не имеет широкой известности. Свой вклад в отсутствие популярности данной экспертизы вносит и малое количество обращений со стороны гражданских лиц. Такой подход не всегда верен и стоит помнить о возможности и важности электролаборатории.
Если возникают неполадки с проводкой или электросетью, обращайтесь в «ЭнергоИнспектор» и эксперты быстро и оперативно проведут исследование неполадок и ответят на любые возникшие вопросы.
