Напряжение пробоя — это пороговое напряжение, при котором происходит инициирование пробоя. Однако до того, напряжение открытого промежутка увеличивается до тех пор, пока не будет создан путь ионизации через диэлектрик. Как только ток начинает течь, напряжение падает и стабилизируется на уровне рабочего диапазона. Универсальные пробойные установки можно приобрести на ссылке https://www.tetr.ru/Measurement_of_parameters_of_an_electric_signal.php?zapb=Tovary_Probojnye_ustanovki.
Напряжение между зазором электрода и заготовкой называется напряжением диапазона. Приложенное напряжение определяет полную энергию искры. Напряжение разряда — это напряжение, при котором происходит разряд, таким образом, происходит механическое повреждение , и оно зависит от искрового промежутка и прочности диэлектрика.
Напряжение пробоя является важным параметром для проектирования электронных устройств, и поэтому было бы полезно иметь простые средства прогнозирования Vb для «новых» полупроводников и их сплавов. В 1966 г. Сзе и Гиббонс представили приближенные формулы, связывающие Vb с шириной запрещенной зоны Eg для p + –n и градиентных p-n переходов, основанные на экспериментальных измерениях Ge, Si, GaAs и GaP. Эти выражения, широко используемые при проектировании электронных устройств, основаны на неявных предположениях, что Eth масштабируется с Eg и что изменение Eth доминирует над зависимостью Vb от состава материала. Однако приведенные выше измерения гидростатического давления ясно показали, что ни одно из этих предположений не является универсально правильным.
Основываясь на различной зависимости InAs и GaAs от давления, мы можем классифицировать тетраэдрические полупроводники в зависимости от того, является ли расстояние между зонами проводимости ΔΓ – X – L малым или большим по сравнению с Eg. Многие соединения III – V и II – VI, такие как InP, AlAs, GaP, CdTe и ZnSe, демонстрируют (ΔΓ – X – L / Eg) << 1, так что ионизация должна приводить к конечным электронным состояниям, распределенным по всей зоне Бриллюэна. Требуются дальнейшие эксперименты, чтобы увидеть, демонстрируют ли эти материалы зависимость давления, подобную GaAs. В отсутствие таких экспериментальных данных мы можем искать химические тенденции, исследуя масштабирование.
