Водонагреватель от компании https://millimetr.ru представляет собой устройство для обеспечения подогрева холодной воды. Применяют данный прибор как в загородных домах, где отсутствует централизованная система водонагрева, так и в городских квартирах.
Водонагреватели делят на проточные и накопительные (по способу подачи воды) и на электрические, газовые и твердотопливные (по способу нагрева воды).
- Проточный водонагреватель хорош своей мобильностью, как в размерах, так и в скорости работы. Он занимает немного места и может быть установлен в маленьком помещении. Подача воды в нем осуществляется непрерывно, по мере ее поступления и нагрева. Вода, проходя через нагревательный элемент, не накапливается в резервуаре, а сразу поступает в кран. Существенный недостаток водонагревателей такого типа – потребление большого количества электроэнергии. Как правило, мощность таких бойлеров находится в пределах 12-28 кВт/ч. Далеко не каждая электрическая сеть может выдержать такую нагрузку.
- Накопительный водонагреватель работает по несколько иному принципу. Поступающая из системы водопровода вода накапливается в большом резервуаре, объем которого зависит от нужд потребителя и может быть от 10 до 200 литров. После этого весь объем воды начинает постепенно подогреваться. Время подогрева воды напрямую зависит от объема жидкости в баке. Например, для 10 литровых бойлеров это время равно 25 минутам, а для 100 литровых может превышать 5 часов. Нагревательные элементы у бойлера проточного и накопительного типов могут несколько отличаться по своим размерам и форме, но общий принцип их действия схож.
Говоря об удобстве использования, стоит отметить, что самый приемлемый вариант в этом случае – электрический бойлер. Он не требует проведения газовых труб и использования твердого топлива. Все, что нужно для работы такого агрегата – источник электричества. Водонагреватели могут быть вертикально и горизонтально ориентированными. Этот критерий следует учитывать для удобства размещения и монтажа бойлера.
