Минераловатные прошивные маты — заслуженное доверие рынка
Наиболее часто встречающимся в сфере утепления жилых и нежилых зданий теплоизоляционным материалом являются минераловатные прошивные маты. Этот материал востребован благодаря соотношению цены и качества. Минераловатные прошивные маты завоевали 80% рынка теплоизоляционных материалов и не собираются сдавать позицию. Легкость и простота монтажа заставляет остановить потребительский выбор именно на них. Выбрать и приобрести данный материал можно на сайте по ссылке Минераловатные прошивные маты.
Изготовление минераловатных прошивных матов
В качестве основного сырья для производства минераловатных матов используют горную породу: базальт, известняк, глину, диабаз, доломит и т. д. Сырье подвергают температурной обработке до состояния плавления, а после преобразовывают в тонкие волокна длинною от 2-х до 10-и мм. и толщиной не более 8 микрон, получая, таким образом, искусственные минеральные волокна. После чего волокна сплетаются с добавлением гидрофобизирующих материалов и отправляются на вакуумную прессовку с сушкой.
Благодаря такой технологии производства на выходе получается прочный и эластичный материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками и легко доступными крепежными свойствами. Он отлично закрепляется на стены с помощью неорганического клея или иными монтажно-крепежными элементами.
Достоинства
Минераловатные прошивные маты является экологически чистым продуктом и их использование разрешено санитарно-эпидемиологическими нормами. Имеют достаточно высокий класс пожаробезопасности, не выделяет токсичных газов и дыма, приносящих вред человеку.
Легкость и гибкость плит позволяет использовать их в труднодоступных местах и сложных конструкциях. За счет малого веса снижается нагрузка и давление на фундамент, что дает возможность использовать в конструкции дополнительные элементы.
При правильном монтаже и эксплуатации минераловатные прошивные маты отлично справляются с защитой внутренних стен от конденсата, продлевая срок службы. Помимо этого, улучшают вибро- и шумоизоляционные характеристики любой конструкции.
Отсутствие в составе материалов, которые поддаются разрушению под воздействием сильных химических соединений, таких как щелочь и кислоты, позволяет эксплуатировать маты более 70 лет. Благодаря всем этим качествам минеральные маты прочно заняли свое место на строительном рынке.
