Известно, что цель центрифуги в ее применении для обезвоживания шлама — обеспечить разделение твердой и жидкой фаз поступающего стока (или шлама), чтобы получить:
- с одной стороны жмых или осадок пастообразной консистенции;
- с другой стороны, жидкость с небольшим содержанием взвешенных веществ.
Чтобы облегчить разделение между твердой фазой и жидкой фазой и способствовать улавливанию твердых частиц центрифугой, к осадку добавляется реагент (полимер). Лидером в области поставки и настройки промышленных центрифуг на Российском рынке является Компания Мида, если вам необходимы такие услуги, то переходите на сайт по ссылке Каталог центрифуг компании Мида.
Процесс регулирования центрифуги, используемой для разделения твердой и жидкой фазы осадка сточных вод, начинается с измерения входных переменных рабочей точки центрифуги, таких как:
- содержание взвешенных веществ в центрифуге;
- расход ила;
- расход реагента;
- значение крутящего момента двигателя обычной центрифуги.
Обычные методы обезвоживания путем центрифугирования, как правило, не являются оптимальными по следующим четырем критериям:
- стабильность работы центрифуги;
- содержание твердых частиц;
- постоянный контроль скорости захвата и дозирования полимера.
Таким образом, опыт показывает, что внедрение центрифуг требует регулирования, чтобы поддерживать центрифугу в оптимальной рабочей зоне, несмотря на колебания концентрации и качества поступающего осадка, при этом оптимизируя дозу вводимого реагента и сводя к минимуму количество взвешенных веществ.
Обычные процессы регулирования включают измерение концентрации взвешенных веществ и могут включать:
- Управление дозой реагента с обратной связь пропорционально потоку, поступающему в центрифугу. Таким образом, можно предусмотреть более экономичное управление дозированием полимера.
- Регулирование дозы реагента на основе измерения мутности осветленного сточного стока (концентрата) путем установки на приводе встроенного датчика концентрации. Цель этого измерения — повлиять на коэффициент пропорциональности скорости потока дозировки реагента с помощью регулятора. Фактически, концентрат не очень хорошо подходит для измерения концентрации в потоке, поскольку последнее нарушается, в частности, образованием пены, микропузырьков и т. д.
