Значительная часть жилого фонда России была возведена еще в советские времена. С течением времени электропроводка поизносилась, изменились технические требования, существенно увеличилась нагрузка на электросеть за счет огромного количества бытовой техники, без которой практически невозможно полноценное существование современного человека. Проблемы с электропроводкой могут вызвать пожар или, в лучшем случае, сгорят все электроприборы в доме. Поэтому лучше заняться всей электросетью в квартире до того, как случится что-нибудь серьезное. Трезво оцените свои силы, если боитесь не справиться с поставленной задачей, лучше вызвать электрика из специализированной фирмы по ссылке eco-service.kz.
Самостоятельную работу начните с составления плана помещений с указанием будущих розеток и выключателей. Проложите сеть в ванную комнату отдельно от остальных помещений. После этого оцените протяженность электросетей и отправляетесь покупать все необходимое. Специалисты рекомендуют использовать трехжильный медный провод (сечение 2, 5 кв. мм). Включите в сеть автоматические выключатели с номинальным током 16 А. Подключение к счетчику полученных сетей лучше не проводить самому. Для этого придется отключать электричество во всем подъезде и снимать со счетчика пломбу, что может привести к проблемам с соседями и энергосбытовой компанией.
Установочные коробки
Для правильной и безопасной установки выключателей и розеток, используйте установочные коробки.
Магазины предлагает большой ассортимент средства для электромонтажа. Среди которых, можно подобрать установочную коробку как открытого, так и скрытого типа. Установочные коробки углубляются в стену, либо крепятся к гипсокартону (для них нужно подготовить специальное место). Коробки, которые идут в стену, необходимо замазать штукатуркой.
Установочная коробка нужна для выключателей внутренней поводки. В гипермаркете можно подобрать коробку, как для штукатуреной стены, так и для гипсокартона. Для первого варианта лучше покупать коробку из жести, так как она крепче держится в стене. Коробка для гипсокартона, должна иметь две лапки. С их помощью, она крепится на поверхность гипсокартона. Главное, чтобы между стеной и отделкой был промежуток. Выбор такого материала очень важный момент. Ведь вы не можете видеть, что происходит внутри коробки. Здесь необходимо доверять производителю.
