Строительство канадских домов из сип-панелей прочно вошли в современный быт. Быстрый и удобный монтаж этих теплоизоляционных конструкционных панелей делает их востребованными для возведения загородного жилья.
Сегодня тенденции таковы, что горожане предпочитают перебираться на природу, но при этом сохранить все коммунальные удобства городских квартир. Теплый дом из сип-панелей для всей семьи обойдется дешевле, чем небольшая городская квартира, в которой будет очень тесно.
Сип-панели — это самый современный на сегодняшний день материал. Дома, созданные из них по, так называемой, канадской технологии очень удобны для климатических условий нашей страны.
Во-первых, они теплоемки. На практике проверено, что в протопленном и затем отключенном от отопления зимой доме, за неделю температура понизилась всего на 5 градусов.
Во-вторых, они прочны. Сип-панели стыкуются между собой по принципу шип-паз и закрепляются при помощи деревянного бруса. Именно он образует прочный несущий деревянный каркас, который способен выдержать большие нагрузки.
Кроме того, сип-панели также выполняют функцию несущих конструкций. Прочность таких домов в несколько раз превышает этот показатель у каркасных или щитовых строений.
В-третьих, дома из сип-панелей легко согласуются с различными видами внутренних отделок. Чаще всего для этого используют гипсокартон или имитацию бруса, в зависимости от планируемого интерьера. Причем, монтаж этих материалов производится таким образом, что его легко заменить полностью или частично во время ремонта.
В-четвертых, масса такого дома значительно ниже, чем из других материалов, а, значит, нагрузка на фундамент будет минимальной. К тому же, сборку такого дома можно производить без использования спецтехники бригадой из 3-4 человек.
Таким образом, дома и коттеджи из сип-панелей — это быстрый и удобный способ получить собственное жилье. Оно будет стильным, с современной отделкой и возведенное с минимальными физическими и материальными затратами. Однако много зависит от удачно выбранного проекта.
Проектирование домов и коттеджей из сип-панелей мало чем отличается от обычного. Да и сами дома внешне мало отличаются от кирпичных или деревянных. Единственно, что может претерпеть изменения — это фундамент и рабочий проект. Первый — в виду небольшой массы строения, основание дома может иметь упрощенную конструкцию. Второй из-за особенностей раскроя панелей и особенностей узлов.
Чтобы выбрать подходящий проект, не стоит искать узкопрофильного специалиста. Любое понравившееся предложение можно адаптировать под строение из сип-панелей.
Также следует подходить и к проекту дизайна внутренней отделки. И не стоит бояться экспериментировать. Внутренние перегородки в доме из сип-панелей легко можно перемещать, изменять конфигурацию и отделочные материалы. Ремонт в доме или коттедже из сип-панелей не будет сложным, так как при этом применяются современные методы и конструкции.
Несмотря на то, что сип-панели недавно появились на нашем рынке, они зарекомендовали себя с положительной стороны и пользуются популярностью у заказчиков.
Загородное строительство сегодня почти на половины ведется с использованием современных технологий. Традиционный кирпич и дерево часто проигрывают из-за высокой себестоимости и сложности возведения.
Новые материалы, в том числе и сип-панели, завоевывают строительный рынок, и это экономически оправдано. Тот, кто немного дружит с математикой может самостоятельно произвести вычисления и сделать вывод, который обязательно будет в пользу новых материалов и технологий.
