При строительстве и возведении фундамента выбор марки бетона играет решающую роль, так как от этого выбора зависит прочность и надежность конструкции. Выбор марки зависит от ряда факторов, некоторые из которых: нагрузка на основание и предполагаемая масса сооружения, тип будущего здания, то есть, рассчитывать ли на дополнительные помещения в виде подвалов или чердаков. Немало важными показателями являются характер грунтов, положение и состав площадки, уровень грунтовых вод.
Если же Вы решили отказаться от рынка бетонных смесей и от всей предлагаемой продукции, а решили все взять под свой контроль и в свои руки, то Вы должны помнить о пропорции – 3/5/1. Это значит, что необходимо песок (три части), цемент (одну часть), а также купить щебень известняковый (5 частей). При этом, что касается воды, то ее необходимо брать в два раза меньше, чем Вы взяли цемента. Перемножив ширину и длину основания на его высоту, Вы узнаете, сколько же смеси Вам необходимо для проведения всего комплекса работ.
Предложенную пропорцию можно видоизменять, при этом не следует забывать о том, что щебня должно быть больше в 1, 5-2 раза, чем песка. Все составляющие должны быть предварительно очищены, то есть не содержать примесей. Если изначально материалы были мокрыми, то сократите количество добавленной воды. При этом, если на улице холодная погода, то используйте теплую воду и наоборот. Такой жест ускорит затвердение.
Марка бетона для ленточного фундамента, несомненно, требует более тщательного и внимательного подбора. Также многое зависит от тех погодных условий, в которых проходят строительные работы, от сезонности. Если погода солнечная и ничего не мешает рациональной и продуктивной работе, то можно с легкостью использовать марку М200. Если работы производятся при низких температурах, то лучше всего применять М300-400. Для более сильного эффекта зачастую в бетон добавляют специальные пластификаторы, которые способствуют быстрому схватыванию бетона и к тому же приостанавливают процесс замерзания.
Что касается рекомендаций относительно нагрузок на основу, то тут нет определенных вариантов. Для сборно-щитового дома идеальным станет вариант марки М200. Для домов газосиликата и пеноблоков, а также бревенчатых конструкций подойдет М250 и М300. Для более тяжелых домов, которые выполнены преимущественно из кирпича подойдут марки М350 и все выше за ней, так как для такого рода конструкций необходим особо прочный и надежный фундамент.
Марка бетона для ленточного фундамента, несомненно, также зависит и от типа грунта. Если это скальный или же песчаный грунт, то отличным вариантом станет М200-М250. Но, к сожалению, такие грунты редко можно встретить, обычно ситуация обстоит с пучинистыми видами, которые во время холодов имеют свойство подниматься. Поскольку подъемы, как правило, осуществляются не совсем равномерно, то это приводит к определенным деформациям фундамента. В данном случае необходимо брать смесь на марку выше, чем Вы бы взяли при обычных погодных условиях.
