Прежде чем научиться пользоваться магнитным сверлильным станком, давайте сначала разберемся, что это за инструмент. Магнитный сверлильный станок представляет собой портативное устройство, оснащенное насадкой для режущего инструмента и электромагнитным основанием. Устройство поставляется с спиральным сверлом, кольцевой фрезой, фрезой, вращающейся фрезой и т. Д. Оно поставляется с реверсивным двигателем и регулятором скорости для выполнения нарезания резьбы, зенковки и развертывания. Он также может выполнять фрезерование с крестообразным основанием стола. Используется для сверления отверстий в металлах. Одним из его значительных преимуществ является то, что он может использоваться для сверления отверстий в удаленных местах, поэтому пользователю не нужно переносить рабочее место к машине.
Особенности работы магнитно-сверлильного станка:
Магнитный сверлильный станок — идеальный вариант как для работы на строительной площадке, так и за ее пределами. Он применим в различных областях, таких как строительство, производство и тяжелое машиностроение. Портативная магнитная дрель в основном используется для сверления отверстий на месте, а также для ремонта или строительства конструкционной стали. Последние модели этих машин имеют малый вес и подходят для производственных цехов. Их можно использовать даже в неконтролируемых торговых условиях. Кроме того, его можно настраивать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Автоматическая и полуавтоматическая подача, пневматическая, аккумуляторная и горизонтальная — вот лишь некоторые из типов магнитной дрели.
Механизм и принцип работы магнитного сверлильного станка:
Магнитный сверлильный станок работает на двигателе магнитного сверлильного станка. Механизм этого двигателя такой же, как у двигателя постоянного тока, с особым контролем скорости и крутящего момента. Давайте теперь изучим работу магнитных сверлильных станков, выполнив следующие шаги.
- Установите магнитный сверлильный станок на обрабатываемую деталь.
- Присоедините подходящее корончатое сверло вместе с выталкивающим штифтом к оправке в соответствии с диаметром и глубиной резания отверстия, которое необходимо сделать.
- Совместите магнитный сверлильный станок с местом, где будет просверливаться отверстие.
- Выполните регулировку, чтобы получить правильный центр отверстия. С помощью пилотного штифта пользователь может найти центр, прикоснувшись к нему кончиком штифта.
- Подключите машину к источнику питания в зависимости от типа модели.
- Вы можете контролировать скорость машины, отрегулировав шестерню на требуемую скорость резания.
- Включите магнитный переключатель и двигатель магнитного сверлильного станка соответственно. Никогда не ударяйте резак непосредственно по заготовке.
- Откройте кран для смазки для плавной работы. Используйте больше смазки для получения желаемых результатов.
- Во время сверления прилагайте к машине сильную направленную вниз силу. Это помогает в создании отверстия в заготовке. Примечание. Убедитесь, что сверло работает с устойчивой постоянной скоростью подачи.
- Выполните полную резку заготовки с помощью кольцевого ножа, а затем верните двигатель в исходное состояние.
- Всегда очищайте рабочее место после завершения сверления, чтобы избежать ненужных несчастных случаев.
Следуя приведенным выше инструкциям, пользователь может получить идеально обработанные отверстия за меньшее время и с большим сроком службы фрезы и станка.
