Когда мы думаем о вредителях, мы обычно думаем о каком-то насекомом, вторгающемся в наш дом. Но на самом деле вредителями могут быть все, что угодно, вредители. В этом смысле кроты определенно можно отнести к категории вредителей. Их прокладка туннелей не вызывает особых проблем, но дыры, которые они делают (до пятнадцати за день), могут испортить любой газон или клумбу.
Методы удаления кротов
Родинки явно испытывают боль. В отличие от насекомых, которых можно убить любым способом, важно, чтобы с ними обращались гуманно. Это одна из причин, почему важно использовать гуманные кротоловки если у вас есть проблема с кротами., например Кротоловка кот федор. Компания desole.ru знает все лучшие и наименее болезненные способы решения проблем удаления кротов, обеспечивающие минимальную боль для кротов.
Захват и отравление газом
Другая причина, по которой было бы неплохо использовать кротоловку по борьбе с вредителями, чтобы решить вашу проблему с удалением кротов, заключается в том, что их очень трудно поймать. На самом деле существует несколько способов выполнения процедур по борьбе с кротами, и все они требуют определенного уровня навыков. Проблема, конечно, довольно очевидна, поскольку они живут под землей и убегают туда при первом же виде опасности.
Один из способов удаления кротов — ловушка для кротов. Очевидно, это требует большого терпения. Также требуются навыки и опыт, чтобы правильно установить их таким образом и в таком месте, чтобы к ним привлеклись кроты.
Еще один вариант удаления зверьков — это использование газовых смесей. В этом случае в отверстия помещается фосфид алюминия. И это правильный оборот, потому что он на самом деле выпускается в форме гранул, и только когда он вступает в реакцию с влагой в почве, он выпускает газ. Хотя это более эффективная форма удаления кротов, чем захват, ее нельзя использовать, если отверстие находится в пределах десяти футов от жилого здания.
Профилактика от кротов
К сожалению, вы не так уж много можете сделать, чтобы избежать проблемы с вредителями. Их больше привлекает влажная почва, поэтому их количество увеличивается в более влажные периоды, но с этим ничего не поделаешь.
Есть теория, что их удерживают вибрации. Вы можете приобрести звуковые устройства, на сайте desole.ru которые вы втыкаете в землю, и они испускают вибрации, которые отпугивают кротов.
