Трансформаторные подстанции БКРТП могут отличаться необходимостью сборки для поставки основных узлов. В общем виде вся подобная техника остается неизменной, отвечающей основным задачам и целям, которые на нее возлагаются.
Главная задача подстанций – обеспечение электрической энергией разных объектов. Данное оборудование можно классифицировать:
- по типу исполнения (комплектные, с металлическим или бетонным корпусом);
- по типу РУВН (проходные и тупиковые);
- по назначению (столбовые, киосковые).
Цель у всех подвидов единая – подача электроэнергии для целевого и масштабного значения.
Комплектная трансформаторная подстанция выполняет следующие функции:
- прием;
- преобразование;
- распределение энергии для снабжения различных объектов электропитанием.
Этими объектами являются различные предприятия промышленного типа, деревни и села, районы городов.
Распределительная подстанция, в зависимости от ее исполнения, может увеличивать или снижать напряжение тока в сети. От этого будут отличаться преобразовательные задачи подстанции.
Чтобы организовать эффективную работоспособность данного технического электрооборудования, оно должно иметь вспомогательные элементы, основными узлами которого являются:
- коммутационные приборы для приема и передачи энергии по цепям;
- устройство для распределения энергии с управленческими и защитными элементами;
- транспортный блок;
- специальный шинопровод, передающий ток.
Основными характеристиками для оборудования данного типа являются:
- мощность;
- разновидность трансформаторного блока;
- номинальное значение ВН и НН.
Подстанции (КПТ) должны соответствовать климатическому исполнению, в соответствии с ГОСТами и условиями их эксплуатации. Для разных технических устройств и условий, где они будут эксплуатироваться, существуют определенные параметры (высота, температурный режим, влажность воздуха, скорость ветра).
Кроме того, учитываются и другие показатели:
- воздушная среда;
- агрессивные вещества;
- газовые испарения;
- отсутствие химических отложений.
Немаловажное значение имеет территория, где будут установлены трансформаторные подстанции. Объект не должен быть взрывоопасным.
