Проблема частного жилищного строительства все более обостряется в наше время. Большое количество жителей больших городов стремятся к тишине и покою загородного дома. Современная промышленность готова предоставить большое количество видов строительных материалов. Архитекторы и дизайнеры разрабатывают конструкции домов различной этажности и площади. Часто на первое место выходит вопрос финансового обеспечения процесса строительства. Самым бюджетным вариантом возведения загородного дома является изготовление каркасного дома под ключ. Притом, что по строительным нормам, принятым в нашей стране, разрешено возводить дома каркасной конструкции высотой до трех этажей.
Технология возведения дома состоит в установке каркаса будущих стен из деревянных или стальных деталей. Установленные детали, жестко соединенные между собой, обшиваются снаружи и изнутри отделочными материалами с прокладыванием теплоизоляционных материалов.
- К положительным свойствам каркасного дома относятся легкость конструкции, быстрая возводимость, самая низкая стоимость строительства по сравнению с другими вариантами, прочностью конструкции.
- Отрицательными свойствами являются высокая теплопроводность материала стен, ограничение этажности дома, низкая звукоизоляция, ограниченный срок эксплуатации дома.
Фундамент каркасного дома
Монтаж каркасного дома, как и любого другого начинают с установки фундамента. Наиболее подходящим является ленточный фундамент небольшого заглубления, так как масса стен таких домов минимальна из всех существующих. Для его изготовления по периметру будущих стен роется траншея, ширина и глубина которой не более полуметра. Дно траншеи выравнивают, утрамбовывают, монтируют так называемую подушку из речного песка и щебня. По боковым стенам канавы устанавливают опалубку из теса или листовых материалов и заливают траншею смесью на основе воды песка, цемента и щебня.
Устройство каркаса дома
Через несколько дней, после застывания фундамента, выкладывают основу каркаса из строительного бруса, соединенного по углам соединением в пол дерева. На установленную обвязку осуществляют каркас вертикальных несущих деталей стены, которые соединяют между собой такими же по размеру деталями соединением в пол дерева с дополнительной фиксацией вставками и распорками.
При монтаже стен планируют проемы для окон и дверей. Все деревянные детали требуют обязательной обработки огнезащитными и антисептическими материалами, а так же защитой от поражения насекомыми-вредителями. Снаружи готовый каркас обшивают любым влагонепроницаемым материалом.
Материалы для каркасного дома
Хорошим вариантом могут стать необлицованные ДСП. Они имеют достаточные размеры, прочны и имеют высокую влагостойкость. На них легко крепить любые материалы для наружной отделки стен, например, сайдинг. В полости, образуемые элементами каркаса обязательно необходимо уложить теплоизоляцию. В настоящее время в качестве материалов, имеющих низкую теплопроводность, применяют рулонные материалы и пенопласт. Каждый из них имеет ряд достоинств и недостатков, но они лежат примерно в одной ценовой группе. Выбор материала зависит от условий эксплуатации здания. Жилой дом является источником высокой влажности. Пенопласт совершенно не боится влаги, в отличие о некоторых рулонных материалов, которые подвержены разрушению при намокании и, как следствие, требуют дополнительной очень серьезной влагоизоляции, вплоть до герметизации отверстий для вывода проводов в местах установки электроарматуры.
Внутренняя отделка каркасного дома
Внутреннюю отделку стен производят любым из предпочитаемых материалов. Можно комбинировать различные материалы для различных помещений. Крышу дома возводят, как и для любого другого, используя любой из множества кровельных материалов.
